Post Wysłano: 31 sty 2011, 19:50
GG: 1908754
Samochód: Mercedes-Benz Actros 1844
Witam jeżdżę actrosem z 2010r. , który ma przejechane 19 tyś km , ponieważ miał wypadek i 3 miesiące trwała naprawa , po tej naprawie , gdy samochód postoi noc ma tylko 6 atmosfer powietrza w obwodzie , i na dodatek poduszki od zawieszenia kabiny są puste . Nigdzie nie słychać ubytków ,powietrza , nigdzie nie syczy i to samo się dzieje nawet z naczepą . Wcześniej się tak nie działo ( jeszcze przed wypadkiem ) i ładnie trzymał powietrze . Nie przeszkadzało mi by to ,gdyby nie to , że po prostu gdy poduszki są puste nie da się spojlerów odtworzyć , a jak się ktoś uprze to odtworzy tylko , że ociera o drabinki .
Post Wysłano: 31 sty 2011, 23:57
Niema opcji musi być jakaś nieszczelność! Po prostu schodzi w granice 5 atmosfer i odcina jeden obwód. Trzeba na spokojnie przejżeć całą instalacje, możliwe że któryś przewód pneumatyczny został uszkodzony podczas remontu.
Post Wysłano: 01 lut 2011, 15:51
GG: 1908754
Tam troche była poturbowana pneumatyka , bo on ściął 100 m barierek i spadł z nasypu obracając się o 360 .Ciśnienie schodzi do 6 atmosfer , i bardzo możliwe że tylko odcina 1 obwód , bo siedzenia mają ciśnienie , poduchy na moście maja , a te kabinowe opadają .
Post Wysłano: 01 lut 2011, 20:58
GG: 24570715
Mieliśmy coś takiego w MP2 że schodziło nam z kabiny i fotela tylko, to jeśli dobrze pamiętam po wymianie bańki osuszacza powietrza nieoczekiwanie zaczął trzymać powietrze :P
Spróbuj to wymienić, koszt nie jest duży ;)
Post Wysłano: 03 lut 2011, 20:55
Jak zejdzie to posprawdzaj w którym zbiorniku niema powietrza.
Inna opcja..Możliwe że zawór (bodajże są dwa) sterujący zawieszeniem kabiny jest źle podpięty /lub drut od sterowania jest krzywy/końcówka plastikowa cięgna sterowania jest pęknięta/podstawa jednej z poduszek kabiny jest uszkodzona... opcji jest wiele a zazwyczaj po naprawach z jakiejś złączki lubi se :) delikatnie uciekać.
Post Wysłano: 06 lut 2011, 21:59
GG: 7751267
Samochód: Mercedes
Tyyy, w końcu to samochód na gwarancji jeszcze nie?? A jeśli nie to przecież masz gwarancje naprawy. Jedź tam i powiedz im. Ale postaraj się tam bo tam są takie majstry że masakra ;/ przecież to jest nowe auto, nawet po naprawie ma być nowy!!!!!
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
