Mercedes Actros 1844 2010r. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29405 |
Autor: | kelermon [ 31 sty 2011, 19:50 ] |
Tytuł: | Mercedes Actros 1844 2010r. |
Witam jeżdżę actrosem z 2010r. , który ma przejechane 19 tyś km , ponieważ miał wypadek i 3 miesiące trwała naprawa , po tej naprawie , gdy samochód postoi noc ma tylko 6 atmosfer powietrza w obwodzie , i na dodatek poduszki od zawieszenia kabiny są puste . Nigdzie nie słychać ubytków ,powietrza , nigdzie nie syczy i to samo się dzieje nawet z naczepą . Wcześniej się tak nie działo ( jeszcze przed wypadkiem ) i ładnie trzymał powietrze . Nie przeszkadzało mi by to ,gdyby nie to , że po prostu gdy poduszki są puste nie da się spojlerów odtworzyć , a jak się ktoś uprze to odtworzy tylko , że ociera o drabinki . |
Autor: | TomVol [ 31 sty 2011, 23:57 ] |
Tytuł: | Re: Mercedes Actros 1844 2010r. |
Niema opcji musi być jakaś nieszczelność! Po prostu schodzi w granice 5 atmosfer i odcina jeden obwód. Trzeba na spokojnie przejżeć całą instalacje, możliwe że któryś przewód pneumatyczny został uszkodzony podczas remontu. |
Autor: | kelermon [ 01 lut 2011, 15:51 ] |
Tam troche była poturbowana pneumatyka , bo on ściął 100 m barierek i spadł z nasypu obracając się o 360 .Ciśnienie schodzi do 6 atmosfer , i bardzo możliwe że tylko odcina 1 obwód , bo siedzenia mają ciśnienie , poduchy na moście maja , a te kabinowe opadają . |
Autor: | Michzio' [ 01 lut 2011, 20:58 ] |
Mieliśmy coś takiego w MP2 że schodziło nam z kabiny i fotela tylko, to jeśli dobrze pamiętam po wymianie bańki osuszacza powietrza nieoczekiwanie zaczął trzymać powietrze Spróbuj to wymienić, koszt nie jest duży |
Autor: | TomVol [ 03 lut 2011, 20:55 ] |
Jak zejdzie to posprawdzaj w którym zbiorniku niema powietrza. Inna opcja..Możliwe że zawór (bodajże są dwa) sterujący zawieszeniem kabiny jest źle podpięty /lub drut od sterowania jest krzywy/końcówka plastikowa cięgna sterowania jest pęknięta/podstawa jednej z poduszek kabiny jest uszkodzona... opcji jest wiele a zazwyczaj po naprawach z jakiejś złączki lubi se delikatnie uciekać. |
Autor: | Michu15 [ 06 lut 2011, 21:59 ] |
Tyyy, w końcu to samochód na gwarancji jeszcze nie?? A jeśli nie to przecież masz gwarancje naprawy. Jedź tam i powiedz im. Ale postaraj się tam bo tam są takie majstry że masakra ;/ przecież to jest nowe auto, nawet po naprawie ma być nowy!!!!! |
