Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 13 lut 2011, 15:30
Samochód: man
witam,przyczepa tandem "rohr"- 2 osie ,abs 98 rok -"- z opóźnieniem hamuje .co może być przyczynom ,gdzie ewentualnie szukać usterki lub jak ją wyeliminować . :?: :idea:
Post Wysłano: 13 lut 2011, 18:31
Samochód: renault
Nie mam doświadczenia z przyczepami ale myślę że to to samo co z naczepami. Sprawdź zawór tzw. europa to on steruje hamulcami tylnej osi i naczepy w twoim przypadku przyczepy. W tym roczniku nie ma pewnie EBS więc w tym zaworze nie będzie żadnej elektroniki. Możesz sprawdzić jeszcze zawór który znajduje się pod pedałem hamulca. Może któryś z nich się przycina.
Post Wysłano: 13 lut 2011, 20:33
Samochód: man
-przeczyściłem ten pierwszy co idą do niego węże powietrze (syf totalny) zobaczymy jutro co z tego będzie .-czy może kolega sprecyzować mniej więcej gdzie owy zawór europa się znajduje .,/? pozdro.
Post Wysłano: 13 lut 2011, 21:35
resor czy poduszka?
Post Wysłano: 14 lut 2011, 16:42
Samochód: man
resor czy poduszka?
-cała na poduszkach-.
Post Wysłano: 14 lut 2011, 19:58
w takim przypadku trzeba pogadać z pneumatykiem bo siła hamowania jest sterowana ciśnieniem jakie jest w poduszkach chociaż wcześniej bym sprawdził stan hamulców czyli grubość nakładek lub klocków, stan grzechotek, stan rozpieraków, stan bębnów lub tarcz.i jeżeli wszystko jest OK to dopiero do pneumatyka.
jeżdżę tylko z przyczepami i jeżeli słabo hamuje to prawie na pewno skończyły się nakładki, chociaż ostatnio miałem słabe hamulce i było to również spowodowane przez uszkodzoną grzechtkę na samochodzie z tyłu.
Post Wysłano: 15 lut 2011, 11:16
Samochód: VO FH 440
nakładki
a nie okładziny ? ewentualnie klocki...
Kolego z opóźnieniem hamowania nie ma żartów .
gdy jedziesz razem z przyczepą/naczepą i depniesz na hamulec
to ona powinna zacząć hamować 1-a z niespełna 1 s wyprzedzeniem,
w przeciwnym przypadku gdy samochód hamował by wcześniej mogło
by cię skrzyżować ...w przypadku hamowania ważna jest każda część
sekundy dlatego nie radze grzebać w tym samemu bez odpowiednich "zegarów" opóźnienie nie powinno być ustawiane na "oko" radze
podjechać na warsztat gdzie ustawią to jak należy....
DPTacho.pl
Post Wysłano: 19 lut 2011, 21:58
Samochód: man
-kolego czy przyczyną może być poduszka która jest odłączona bo wystrzeliła .tak naprawdę to po awarii zaślepiłem przewód i jak to bywa (jak jest kasa to nie ma czasu i odwrotnie) ,i poszło w zapomnienie i chyba twoja odpowiedz będzie tu trafna ,.zaczynam od wymiany poduszki i zobaczymy. :idea:
Post Wysłano: 19 lut 2011, 22:02
tak to może być przyczyną.
troche się dziwie że jeździsz bez powietrza w poduszce rozumiem że można dojechać do warsztatu z powodu awarii, ale jeździć tak? troche mi sie nie mieści w głowie może mam za małą.
szkoda zawieszenia i ładunków które wozisz niszczą się.
Post Wysłano: 20 lut 2011, 10:50
Samochód: man
masz rację kolego ,pewne sprawy odkładamy na póżniej a potem rzecza naturalną o nich zapominamy.ale przegląd przeszła ,gostek pewnie przeoczył ? :?:
Post Wysłano: 20 lut 2011, 16:35
Samochód: Audi
nakładki
Nakładki, dyski, barabany, jednym słowem termozy ;)
