[Przyczepa] Opóźnione hamowanie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29619 |
Autor: | tomek-trans [ 13 lut 2011, 15:30 ] |
Tytuł: | [Przyczepa] Opóźnione hamowanie |
witam,przyczepa tandem "rohr"- 2 osie ,abs 98 rok -"- z opóźnieniem hamuje .co może być przyczynom ,gdzie ewentualnie szukać usterki lub jak ją wyeliminować . |
Autor: | rojber02 [ 13 lut 2011, 18:31 ] |
Tytuł: | Re: przyczepa -opoznione hamowanie- |
Nie mam doświadczenia z przyczepami ale myślę że to to samo co z naczepami. Sprawdź zawór tzw. europa to on steruje hamulcami tylnej osi i naczepy w twoim przypadku przyczepy. W tym roczniku nie ma pewnie EBS więc w tym zaworze nie będzie żadnej elektroniki. Możesz sprawdzić jeszcze zawór który znajduje się pod pedałem hamulca. Może któryś z nich się przycina. |
Autor: | tomek-trans [ 13 lut 2011, 20:33 ] |
Cytuj: Nie mam doświadczenia z przyczepami ale myślę że to to samo co z naczepami. Sprawdź zawór tzw. europa to on steruje hamulcami tylnej osi i naczepy w twoim przypadku przyczepy. W tym roczniku nie ma pewnie EBS więc w tym zaworze nie będzie żadnej elektroniki. Możesz sprawdzić jeszcze zawór który znajduje się pod pedałem hamulca. Może któryś z nich się przycina.
-przeczyściłem ten pierwszy co idą do niego węże powietrze (syf totalny) zobaczymy jutro co z tego będzie .-czy może kolega sprecyzować mniej więcej gdzie owy zawór europa się znajduje .,/? pozdro.
Autor: | zzx [ 13 lut 2011, 21:35 ] |
Tytuł: | Re: [Przyczepa] Opóźnione hamowanie |
Cytuj: witam,przyczepa tandem "rohr"- 2 osie ,abs 98 rok -"- z opóźnieniem hamuje .co może być przyczynom ,gdzie ewentualnie szukać usterki lub jak ją wyeliminować .
resor czy poduszka?
Autor: | tomek-trans [ 14 lut 2011, 16:42 ] |
Cytuj: Cytuj: witam,przyczepa tandem "rohr"- 2 osie ,abs 98 rok -"- z opóźnieniem hamuje .co może być przyczynom ,gdzie ewentualnie szukać usterki lub jak ją wyeliminować .
resor czy poduszka? |
Autor: | zzx [ 14 lut 2011, 19:58 ] |
w takim przypadku trzeba pogadać z pneumatykiem bo siła hamowania jest sterowana ciśnieniem jakie jest w poduszkach chociaż wcześniej bym sprawdził stan hamulców czyli grubość nakładek lub klocków, stan grzechotek, stan rozpieraków, stan bębnów lub tarcz.i jeżeli wszystko jest OK to dopiero do pneumatyka. jeżdżę tylko z przyczepami i jeżeli słabo hamuje to prawie na pewno skończyły się nakładki, chociaż ostatnio miałem słabe hamulce i było to również spowodowane przez uszkodzoną grzechtkę na samochodzie z tyłu. |
Autor: | slimmm_ns [ 15 lut 2011, 11:16 ] |
Cytuj: nakładki
a nie okładziny ? ewentualnie klocki...Kolego z opóźnieniem hamowania nie ma żartów . gdy jedziesz razem z przyczepą/naczepą i depniesz na hamulec to ona powinna zacząć hamować 1-a z niespełna 1 s wyprzedzeniem, w przeciwnym przypadku gdy samochód hamował by wcześniej mogło by cię skrzyżować ...w przypadku hamowania ważna jest każda część sekundy dlatego nie radze grzebać w tym samemu bez odpowiednich "zegarów" opóźnienie nie powinno być ustawiane na "oko" radze podjechać na warsztat gdzie ustawią to jak należy.... |
Autor: | tomek-trans [ 19 lut 2011, 21:58 ] |
Cytuj: w takim przypadku trzeba pogadać z pneumatykiem bo siła hamowania jest sterowana ciśnieniem jakie jest w poduszkach chociaż wcześniej bym sprawdził stan hamulców czyli grubość nakładek lub klocków, stan grzechotek, stan rozpieraków, stan bębnów lub tarcz.i jeżeli wszystko jest OK to dopiero do pneumatyka.
-kolego czy przyczyną może być poduszka która jest odłączona bo wystrzeliła .tak naprawdę to po awarii zaślepiłem przewód i jak to bywa (jak jest kasa to nie ma czasu i odwrotnie) ,i poszło w zapomnienie i chyba twoja odpowiedz będzie tu trafna ,.zaczynam od wymiany poduszki i zobaczymy.
Autor: | zzx [ 19 lut 2011, 22:02 ] |
Cytuj: Cytuj: w takim przypadku trzeba pogadać z pneumatykiem bo siła hamowania jest sterowana ciśnieniem jakie jest w poduszkach chociaż wcześniej bym sprawdził stan hamulców czyli grubość nakładek lub klocków, stan grzechotek, stan rozpieraków, stan bębnów lub tarcz.i jeżeli wszystko jest OK to dopiero do pneumatyka.
-kolego czy przyczyną może być poduszka która jest odłączona bo wystrzeliła .tak naprawdę to po awarii zaślepiłem przewód i jak to bywa (jak jest kasa to nie ma czasu i odwrotnie) ,i poszło w zapomnienie i chyba twoja odpowiedz będzie tu trafna ,.zaczynam od wymiany poduszki i zobaczymy. jeżdżę tylko z przyczepami i jeżeli słabo hamuje to prawie na pewno skończyły się nakładki, chociaż ostatnio miałem słabe hamulce i było to również spowodowane przez uszkodzoną grzechtkę na samochodzie z tyłu. troche się dziwie że jeździsz bez powietrza w poduszce rozumiem że można dojechać do warsztatu z powodu awarii, ale jeździć tak? troche mi sie nie mieści w głowie może mam za małą. szkoda zawieszenia i ładunków które wozisz niszczą się. |
Autor: | tomek-trans [ 20 lut 2011, 10:50 ] |
masz rację kolego ,pewne sprawy odkładamy na póżniej a potem rzecza naturalną o nich zapominamy.ale przegląd przeszła ,gostek pewnie przeoczył ? |
Autor: | Arbuz [ 20 lut 2011, 16:35 ] |
Cytuj: Cytuj: nakładki
