[SCANIA 4] Wyjście ABS do naczepy
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29740
Autor:  leszczfish [ 21 lut 2011, 0:27 ]
Tytuł:  [SCANIA 4] Wyjście ABS do naczepy
Pytanie brzmi: czy jeśli w ciągniku nie działa ABS, to jeśli podepnę naczepę która ma sprawne ABS (sprawdziłem z innym ciągnikiem), podłącze sprawny kabel (też go sprawdziłem) czy ABS w tej naczepie będzie działał? gniazdo ABS 5 pin. bo właśnie nie działa mi. czy niesprawny ABS w ciągniku jest tego przyczyną?
Autor:  MechanikSochaczew [ 21 lut 2011, 0:51 ]
Tytuł:  Re: [SCANIA 4] Wyjście ABS do naczepy
no chyba jeśli działa z innym koniem. Przeczytaj swój post i masz odpowiedz. :D
Autor:  sebotrucker [ 21 lut 2011, 16:43 ]
Naczepa i auto to dwa oddzielne systemy więc jeśli w aucie nie działa to a w naczepie abs jest sprawny to w naczepie będzie działał :wink:
Autor:  leszczfish [ 22 lut 2011, 0:57 ]
sorry trochę zamieszałem. chodzi mi o to czy po prostu niesprawny abs ciągnika nie będzie zakłócał działania abs naczepy. Podejrzewałem że nie powinien. Chciałem się tylko upewnić. Sprawdzę gniazdo jak auto wróci z trasy. Dzięki za pomoc
Autor:  MechanikSochaczew [ 22 lut 2011, 18:35 ]
ale samochód steruje pracą naczepy, w tym wypadku abs'u.
Autor:  dominik 2004 [ 22 lut 2011, 21:13 ]
Przecież napisał że ma gniazdo 5 pin więc ciągnik niczym nie steruje.
Autor:  MechanikSochaczew [ 22 lut 2011, 21:48 ]
Jeśli abs działa w naczepie z innym koniem, a nie działa po podpięciu do tej scani to na 80% jest to spowodowane przez ten samochód.
Autor:  sebotrucker [ 22 lut 2011, 22:25 ]
Teoretycznie to nie powinien mieć nic do tego :wink:
Sam kiedyś nie wiedziałem jak sprawdzić czy mi działa ABS w przyczepie to wyciągnąłem bezpiecznik od ABS z auta i na żwirowej drodze hamowałem efekt był taki że paliła mi się kontrolka od ABS auta a mimo tego ABS w przyczepie działał :wink:
Autor:  rojber02 [ 23 lut 2011, 7:29 ]
Na 5 bolcowym gnieździe ABS do staje z ciągnika 2 razy + oraz dwie masy i jeden przewód to zasilanie kontrolki od ABS naczepy więc nic nie ma ciągnik do ABS naczepy. Tylko przy 7 pinowym gnieździe idą również szyny CAN które sterują EBS ale to wynika że nie w tej naczepie.
Autor:  leszczfish [ 01 mar 2011, 7:52 ]
koledzy problem rozwiązany. Nie było jednego + w gnieździe. Podłączyłem i jest wszystko ok. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
