prawko c+E i inne pytania http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=29833 |
Autor: | TOMASZ13 [ 27 lut 2011, 15:18 ] |
Tytuł: | prawko c+E i inne pytania |
cześć, właśnie odnalazłem te forum i może wy mi odpowiecie na kilka pytań bo szukałem na innych forach, pytałem się jednego kierowcy i zgłupiałem w chwili obecnej mam 20 lat, ale jeszcze mam szkolę (technikum) skończę szkołę i zamierzam zmienić zawód na zawód kierowcy chcę zrobić sobie prawko C+E i niektórzy mówią że można od razu iść na c+E i nie trzeba mieć C, prawko B mam już od prawie 2 lat następne pytanie to, co to jest ta kwalifikacja wstępna i ile kosztuje? niektórzy mówią, ze po zrobieniu tej kwalifikacji, nie trzeba robić kursów na przewóz rzeczy a jest jeszcze coś, są kursy podstawowe i rozszerzone i chyba trzeba robić to i to (podstawowy i rozszerzony) jeżeli ktoś by był na tyle miły i mi by na to odpowiedział to wielkie dzięki mu za to i podziękowałbym również jeśli ktoś by napisał mi jakie są kursy i jakie trzeba zrobić trochę plątaniny jest i wybaczcie jeśli powtarza się temat |
Autor: | el_ryba [ 27 lut 2011, 15:32 ] |
Tytuł: | Re: prawko c+E i inne pytania |
Cytuj: niektórzy mówią że można od razu iść na c+E i nie trzeba mieć C,
Nie można, poza tym, żebym nie wiem jak byś był uzdolniony to ciężko by Ci było ogarnąć w 25h ciężarówkę a do tego naczepe/przyczepę. Jak robiłem C i C+E to też B miałem już 2.5 roku ale nic to nie zmieniało.prawko B mam już od prawie 2 lat Kwalifikacja wstępna / Kwalifikacja wstępna przyśpieszona wyparły już przewóz rzeczy. Co do ceny to jest zależne od regionu, u mnie KW kosztuje 4000-4500 pln, a KWP 1500-2500. Więc zdajesz prawko robisz KW(280h lub 140h jeśli masz 21 lat), psychotesty i można jeździć. Są inne kursy typu HDS'y, ADR (przewóz rzeczy niebezpiecznych) i tutaj są podziały na podstawowy i rozszerzone. Natomiast nie jest to konieczne i robi się je jeśli będziesz miał możliwość jazdy z takimi ładunkami lub z dźwigiem. |
Autor: | TOMASZ13 [ 27 lut 2011, 18:03 ] |
i teraz kolego KW i KWP co to takiego ja wnioskuje ze to kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna podstawowa dobrze kminie? a można iść od razu na KW a ja jestem z zachodniopomorskiego dolne(patrząc na mapę) okolice szczecina i jeżeli dobrze zrozumiałem nie trzeba iść na przewóz rzeczy czyli trochę kasy zostanie w kieszeni wiem jestem wyjątkowo nie obcykany w tym ale po to jest forum aby porozmawiać i czegoś się dowiedzieć dzięki kolego za odpowiedz |
Autor: | boruta [ 27 lut 2011, 18:15 ] |
KW- kwalifikacja wstępna pełna -280h KWP- kwalifikacja wstępna przyspieszona-140h-można robić po skończeniu 21 lat |
Autor: | el_ryba [ 27 lut 2011, 19:08 ] |
Cytuj: i jeżeli dobrze zrozumiałem nie trzeba iść na przewóz rzeczy czyli trochę kasy zostanie w kieszeni
No właśnie przewóz rzeczy był tańszy bo kosztował około 600 zł (30h) natomiast KW kosztuje kilka razy tyle. Potrzebujesz tego szkolenia, żeby móc pracować jako kierowca.Przykładowa stronka którą znalazłem dla Szczecina: http://www.csk.szczecin.pl/kursy Cytuj: CENNIK:
Możesz tam odrazu po czytać co z czym i jak.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA 280h - 5650 ZŁ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA - 3650 ZŁ KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA - 2850 ZŁ KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA - 1350 ZŁ SZKOLENIE OKRESOWE - 479 ZŁ |
