[Daf XF95] Problem z powietrzem http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30095 |
Autor: | konefi [ 16 mar 2011, 9:41 ] |
Tytuł: | [Daf XF95] Problem z powietrzem |
Witam wszystkich ,mam dafa xf 95 z 2005 roku i problem jest z pierwszym zegarem powietrza. Ten po lewej stronie jak bije powietrze to prawy jest na fula a lewy na zero, dopiero po chwili skoczy na max. Teraz jak jechałem to raz pokazuje max albo spada na połowę . Myslę ze to moze byc czujnik tylko gdzie go szukac? Albo wiązka kabli gdzieś jest przetarta? Proszę o podpowiedz, pozdrawiam konefi. |
Autor: | dominik 2004 [ 16 mar 2011, 16:37 ] |
Tytuł: | Re: [Daf XF95] Problem z powietrzem |
Sprawdz czy przy czujniku nie ugniła wtyczka . |
Autor: | MechanikSochaczew [ 16 mar 2011, 17:42 ] |
Czujnik w mercedesie jest przy osuszaczu a w dafie nie wiem ale też szukaj koło osuszacza. |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 16 mar 2011, 20:30 ] |
czujnik masz przy zawoże czterodrożnym koło osuszacza. zobaczysz kostke z przewodami koło stopnia na zawoże to jest własnie ten czujnik |
Autor: | mally [ 16 mar 2011, 21:10 ] |
do wymiany masz czujnik cisnienia przy podstawie filtra osuszacza !!! |
Autor: | syrka [ 17 mar 2011, 0:43 ] |
wiadomosc na pw masz, pozdro |
Autor: | konefi [ 17 mar 2011, 22:17 ] |
oki daj mi swoj numer pozd. |
Autor: | syrka [ 19 mar 2011, 2:27 ] |
pw |
