[Renault, Premium] Hamulce, Abs
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30467
Autor:  MechanikSochaczew [ 08 kwie 2011, 13:18 ]
Tytuł:  [Renault, Premium] Hamulce, Abs
Mam problem z premiumką dci 2004r wyświetla na komputerze zużycie okładzin okładziny ma prawie nowy na tyle, z przodu świeżo klocki wymienione. Do tego wyświetla jeszcze Abs i nie działa, niema ręcznego w ciągniku. Przód na tarczach tył na bębnach.
Autor:  marfur30 [ 08 kwie 2011, 20:45 ]
Tytuł:  Re: Renault Premium [Hamulce Abs]
Witam. Co do okładzin to jest uszkodzony któryś z czujników lub instalacja , a co do ABS to przydała by się jakaś diagnostyka ... pozdro.
Autor:  rojber02 [ 09 kwie 2011, 7:12 ]
A klocki z przodu z czujnikami ? Jeżeli brak czujników to będzie świeciła albo mostek przy zaciskach albo odciąć przewód przy desce. Magnumka 2004 powinna mieć EBS choć z tyłu na bębnach ? Kolega ma rację że bez kompa się pewnie nie obejdzie.Co do ręcznego sprawdz zawór w kabinie i zawór w ramie przy ręcznym cudów nie ma.
Autor:  tiger918 [ 09 kwie 2011, 11:30 ]
wychodziły takie premiumki gównie nazywane premium lander z bębnami z tyłu, czujniki wyświetlajace zuzycie okładzin są na przodzie tylko...należy jak kolega wyżej napisał przemierzyć miernikiem obwód bo często się przewody na klockach przecierają wskutek nieprawidłowego montażu...poza tym ta premiumka ma zwykły abs czyli na każde koło jest odzielny elektrozawór tak jak to jest w modelach przed 2000r. jeśli nie ma ręcznego to oczywiście trzeba po przewodach dojść który zawór nie puszcza (lub raczej nie spuszcza) nie wykryje tego komputer ponieważ nie ma w tym układzie elektryki, co do świecącego abs to bez kompa można dosunąc czujniki abs do pierścieni (z bębnami to trochę pracy) i przemierzyc je miernikiem, mógł też paśc któryś elektrozawór ale to juz do sprawdzenia komputerem.pozdrawiam
Autor:  sebotrucker [ 09 kwie 2011, 14:49 ]
Kolego Co do ABS-u Sprawdź oporność czujników, modulatorów, jeżeli masz możliwość wyczyść koło zębate i po dosuwaj czujniki do niego :wink:
Autor:  MechanikSochaczew [ 09 kwie 2011, 15:37 ]
Dzięki za porady. W tygodniu samochód zjedzie to zobaczę co tam się dzieje.
Autor:  Kierownik [ 09 kwie 2011, 16:02 ]
Kolego sympatyczny SerwisancieMB czy jak wjechałeś tą fronterą z avatara w te fajne błotko, to sam z niego potem wyjechałeś? Nie utopiło się toto?
Taki off top przy sobocię...
