Co zrobić jak zacisk zabklokuje hamulec? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30749 |
Autor: | volvo83 [ 28 kwie 2011, 19:53 ] |
Tytuł: | Co zrobić jak zacisk zabklokuje hamulec? |
Co można samemu zrobić w trasie jak zacisną się szczęki w bębnowych lub zaciski na tarczach? Dzisiaj widziałem Słowaka stanął pod górkę i ani rusz. można samemu coś zdziałać? |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 28 kwie 2011, 19:54 ] |
Tytuł: | Re: Co zrobić jak zacisk zabklokuje hamulec? |
Wybić siłownik ? Wiem, że w przypadku bębnów jest możliwość regulacji położenia szczęk za pomocą śruby. Osobiście wiem, gdzie taka śruba się znajduje tylko w midliner-ce i raz już zdarzyło nam się tego używać kiedy szczęki na jednym bębnie nie wracały do poprzedniego położenia. Minus jest taki, że po odkręceniu tej śruby, koło wogóle nie hamuje lub hamuje bardzo słabo. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 28 kwie 2011, 19:56 ] |
w bębnach cofnąć na grzechotkach, w tarczach wkręcić śrubę. |
Autor: | PIRS-BT [ 29 kwie 2011, 8:27 ] |
ostatnio to robiłem w tarczach, zacisk lekko trzymał i się wszystko gotowało wystarczyło cofnąć śrubę od samoregulatora, rozruszać go na prowadnicach i wszystko śmiga elegancko:D |
Autor: | użytkownik usunięty [ 29 kwie 2011, 9:02 ] |
Chyba, że zatarło tłoczki dociskające klocek w zacisku. A to już gorzej. W takim przypadku to już chyba zostaje kątówka. Względnie na parę dni auto na warsztat, i kilkakrotnie w ciągu dnia podlać naftą tłoczki. Po kilku dniach może puści. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 29 kwie 2011, 10:57 ] |
Już kiedyś urwałem kluczyk do samoregulatora w zacisku, czasami nie jest łatwo go cofnąć |
Autor: | użytkownik usunięty [ 29 kwie 2011, 11:03 ] |
Mi się to osobiście nie zdarzyło. Ale czasem przy cofaniu tłoczków za pomocą kluczyka, może się zdarzyć tak, że przez nieuwagę może wciągnąć poszarpaną uszczelkę. Wtedy też taka sytuacja grozi zerwaniem klucza. |
Autor: | svavec [ 29 kwie 2011, 13:39 ] |
No i oczywiscie spuszczamy "hamulec reczny" podczas luzowania klockow czy okladzin.Jak nie zluzujemy to urwiemy . |
Autor: | MechanikSochaczew [ 29 kwie 2011, 18:22 ] |
Cytuj: No i oczywiscie spuszczamy "hamulec reczny" podczas luzowania klockow czy okladzin.Jak nie zluzujemy to urwiemy . i powietrze w układzie:)
Autor: | Madziak [ 30 kwie 2011, 6:59 ] |
Cytuj: Już kiedyś urwałem kluczyk do samoregulatora w zacisku, czasami nie jest łatwo go cofnąć
Mi się zdarzyło urwać tą małą śrubę od samoregulatora. Dobrze, że wszystko działo się przy garażu. Wspawałem śrubę na 15 kluczyk i jest spokój.
Autor: | PIRS-BT [ 30 kwie 2011, 21:42 ] |
standard:D kiedyś rozmawiałem z chłopem co robi zaciski knorr-amówił ze ta śrubka jest specjalnie podcięta, żeby to ona się urwała zamiast uszkodzić samoregulator. Najczęściej nie można cofnąć bo zacierają się tłoczki. |
