[Renault Magnum 440] Okładziny hamulców.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30925
Autor:  damian17 [ 12 maja 2011, 14:56 ]
Tytuł:  [Renault Magnum 440] Okładziny hamulców.
Witam. Od razu przejdę do rzeczy... Jakiś czas temu na komputerze ukazała nam się informacja o zużytych okładzinach. Więc od razu zaprzyjaźniony mechanik wymienił nam wszystko co trzeba na orginalne części. Problem w tym że po zamontowaniu, po pewnym czasie (ok. 3 dni) znów wyświetlił się ten komunikat... Gdy pojechaliśmy do serwisu i podłączyliśmy pod komputer okazało się że poszły czujniki. Czujniki wymieniliśmy na nowe od razu w serwisie, lecz problem w tym że nawet w serwisie nie wiedzą o co tu chodzi, bo błędu nie dało się wykasować ;/ Panowie jeśli ktoś z was miał podobny przypadek, lub wie co z tym zrobić proszę aby napisać w tym temacie... Za pomoc z góry dziękuję.
Autor:  MechanikSochaczew [ 12 maja 2011, 16:12 ]
Tytuł:  Re: [Renault Magnum 440] Okładziny hamulców.
Niema łączności z między sterownikiem a czujnikami.
Autor:  damian17 [ 12 maja 2011, 16:35 ]
Dzięki. Jutro jadę z ojcem w tej sprawie do serwisu więc powiem co i jak gdy wrócę.
Autor:  marfur30 [ 12 maja 2011, 20:45 ]
Sprawdź wiązkę z czujników za przednimi kołami na pewno urwany przewód... Pozdro.
Autor:  tiger918 [ 13 maja 2011, 18:02 ]
Kolego sympatyczny a więc jest to tak...w magnumce masz dwa rodzaje czujników zużycia okładzin tzn. w zacisku czyli procentowy podający komputerowi od ebs zużycie okładzin oraz czujnik na klockach który działa na zasadzie obwodu zamkniętego czyli jak się czujnik przetrze bo klocek cienki to obwód się otworzy i zaświeci sie komunikat...teraz jeżeli świeci się komunikat zjazd na warsztat to uszkodzony jest procentowy czujnik w zacisku, jeśli świeci się komunikat zużyte okładziny hamulcowe to uszkodzony jest czujnik na klockach ten który się przeciera...jeżeli pare dni było dobrze to obstawiam ze czujniki na klockach zostały żle zamontowane i kabelek się przetarł lub uszkodzona jest wiązka idąca do zacisku...
