[Renault, Magnum Integral] Lewarek skrzyni biegów..
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30942
Autor:  AdekS [ 13 maja 2011, 16:17 ]
Tytuł:  [Renault, Magnum Integral] Lewarek skrzyni biegów..
Mam problem z lewarkiem skrzyni biegów w Magnumce, a mianowicie strasznie ciężko zmienia się biegi. Czy na lewarku występują jakieś punkty które trzeba smarować? Czy może jest to już problem samego wybieraka na skrzyni biegów?
Z góry dzięki za podpowiedzi. :wink:
Pozdrawiam, AdekS
Autor:  tiger918 [ 13 maja 2011, 18:10 ]
Tytuł:  Re: [Renault, Magnum Integral] Lewarek skrzyni biegów..
witam. jeśli wersja z linkami i zf czyli po 2000 to sprawdz czy linka nie stoi, jesli na rurze i b18 to zostaje skrzynia, wysprzeglik, lewarki w starszej wersji się raczej wycierają tzw "jabuszko" niż zacierają...jeśli masz zf to z wysprzęglika po nacisnieciu sprzęgła idzie powietrze do wybieraka aby wspomóc zmiane biegów...pozdro
Autor:  AdekS [ 13 maja 2011, 18:15 ]
Skrzynia to B18 i lewarek na zwykłej rurze. :wink: Dzięki kolego za informacje, spróbuje jutro oglądnąć ten mechanizm dokładnie, może coś znajdę.
Autor:  Damian_DAF [ 18 maja 2011, 19:06 ]
U nas było to samo. ;) Masz nad skrzynią taki "przegub" co łączy te ciągła od lewarka ze skrzynią. ;) Wygląda to dosłownie jak końcówka drążka kierowniczego. Koszt takie (podróby) o ile dobrze pamiętam to 50 zł.
