Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 18 maja 2011, 11:54
Witam, mam problem w Dafie cf85 z 2001r, opiszę co się dzieje: gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty nie słychać uciekającego powietrza, więc jest wszystko ok, natomiast po spuszczeniu z ręcznego słychać powietrze z przodu kabiny. Gdy uniesiemy maskę okazuje się, że po prawej stronie za grodzią jest wiązka przewodów ciśnieniowych i jest tam jeden przewód "luźny" wygląda na to, że fabrycznie nie połączony i to właśnie z niego ucieka powietrze. Dodam, że z manetki hamulca nic nie ucieka, więc wygląda, że jest ok.
Co może być przyczyną tego uciekającego powietrza przez ten przewód,a może jest tam jakiś przekaźnik którego nie widzę i to on miesza ?
Post Wysłano: 20 maja 2011, 22:42
Ten nie zakończony przewód to jest miejsce z którego słychać powietrze jak odpuszczamy ręczny i tak powinno być. Do wymiany klamka ręcznego, ale taniej będzie jeśli ktoś ogarnięty ją rozkręci i pewnie będzie tam uszkodzony O"ring - u mnie tak było , koszt naprawy znikomy.
Post Wysłano: 23 maja 2011, 13:10
no niestety to nie manetka ręcznego, zrobiłem tak jak pisałeś i było to samo, coś musi być innego, jakiś zawór przekaźnikowy tylko który i gdzie on jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
