[DAF XF 95.430 '06r] Blokuje koła przedniej osi http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31276 |
Autor: | użytkownik usunięty [ 10 cze 2011, 18:41 ] |
Tytuł: | [DAF XF 95.430 '06r] Blokuje koła przedniej osi |
Jak w temacie. Tarcze na przedniej i tylnej osi. Blokuje koła przedniej osi przy hamowaniu. Nowe klocki z przodu. Komunikat o zużytych okładzinach (zapewne z tyłu). Bez naczepy i z naczepą to samo. Bez naczepy żadnych komunikatów o błędach, oprócz komunikatu o okładzinach. Z podpiętą naczepą (Kogel, 2007 r, tarcze, osie SAF - 2 różne naczepy to samo) wyświetla błąd o ABSie naczepy na żółto, do tego świeci się kontrolka (w prędkościomierzu) ABSu naczepy. EBS w naczepie działa bez zarzutu, testuje przy włączeniu zapłonu, nie blokuje kół naczepy. Po włączeniu zapłonu świecą kontrolki ciśnienia oleju i ładowania na czerwono + klocki. W prędkoścomierzu ABS naczepy. Gdzie zacząć sprawdzanie? O co tu chodzi? Miał ktoś taki przypadek? Klocki na tylnej osi wymieniam we wtorek. |
Autor: | Kierownik [ 10 cze 2011, 19:03 ] |
Tytuł: | Re: [DAF XF 95.430 '06r] Blokuje koła przedniej osi |
ABS naczepy to będzie inna usterka, bez związku z blokowaniem kół u samochodu. Może jakiś czujnik się skiepścił np. Co rozumiesz przez blokowanie? Zablokuje, że nie da się jechać, czy troszkę trzyma, że tarcza się grzeje? Zaciski luźno chodzą? Przy montażu nowych klocków ustawiłeś luz? Powinno się cofnąć tak na 2 - 3 kliknięcia. Przed wymianą też tak było? |
Autor: | zzx [ 10 cze 2011, 19:45 ] |
w mojej ocenie jeżeli blokuja się koła podczas hamowania to bedzie wada ABS. może żaróweczka jest przepalona i nie pokazuje usterki. |
Autor: | and4tu [ 10 cze 2011, 22:24 ] |
Może coś to pomoże. viewtopic.php?f=5&t=25321&p=346257#p346257 |
Autor: | użytkownik usunięty [ 11 cze 2011, 11:22 ] |
Cytuj: w mojej ocenie jeżeli blokuja się koła podczas hamowania to bedzie wada ABS.
Właśnie cały problem w tym, że jeśli byłaby usterka ABS/EBS na ciągniku to wyświetlałoby na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym komunikat o usterce ABS/EBS. A żaden taki komunikat się nie pojawia oprócz wspomnianych wcześniej.może żaróweczka jest przepalona i nie pokazuje usterki. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie czy nie jest coś namieszane z kątem wyprzedzenia hamulców naczepy/ciągnika. Czy to by miało też wpływ na poprawne działanie układu ABS/EBS ciągnika? Wydaje mi się, że ciągnik wcześniej łapie i dość mocno nurkuje, a dopiero później hamulce naczepy działają. Naczepa miała przegląd 2 tygodnie temu na innym ciągniku i hamulce były bez zarzutu, tak samo teraz, zmiennik podpiął do swojego ciągnika i nie ma problemów z hamulcami |
Autor: | zzx [ 11 cze 2011, 13:04 ] |
każdy pojazd ma z tyłu zawór sterowania z którego wychodzi ciśnienie na naczepę -przyczepę może on jest wadliwy ewentualnie sprawdź może przewód powietrzny sterujący( żółty? nigdy nie pamiętam) może zawór w tym przewodzie nie daje ciśnienia na naczepę. taka sytuacja jak piszesz w moim samochodzie jest wtedy gdy kończą się hamulce na przyczepie i wtedy przednia oś hamuje aż z niej idzie "dym". |
Autor: | użytkownik usunięty [ 11 cze 2011, 13:49 ] |
zzx może i to być wina kończących się klocków na naczepie. Przekręcone mam na niej 415 tyś bez wymiany klocków, a klocki na osi napędowej już proszą o wymianę. Zobaczę, co będzie we wtorek, jak zmienię klocki. Zostanie później kontrola klocków na naczepie i będę miał jasność. |
Autor: | zzx [ 11 cze 2011, 15:48 ] |
no to myslę że sprawa jasna jak klocki zmienisz to wszystko wróci do normy. |
