badanie lekarskie przed kursem prawka http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31515 |
Autor: | mareknom [ 29 cze 2011, 14:47 ] |
Tytuł: | badanie lekarskie przed kursem prawka |
czy po zrobieniu bad lek przed kursem na kat c, zrobieniu kursu, daniu kompl dokumentów razem z tym orzeczeniem do WORDa i zdaniu prawka to zapisując sie na kat c+e trzeba znów iść do lekarza po drugie zaświadczenie lekarskie? ile takie zaswiadczenie kosztuje? 50pln na kat A i B 220pln na kat A, B, C, C+E, D, D+E, T, tramwaje czy u Was są podobne ceny? co to znaczy ze jest bezterminowe? tz ze nawet robiąc za x lat kat x nie musze go robic od nowa? tz tego zaświadczenia/orzeczenia? pozdr |
Autor: | Łukaszz [ 29 cze 2011, 15:40 ] |
Tytuł: | Re: badanie lekarskie przed kursem prawka |
Jeśli teraz robisz C, i wiesz, że za jakiś czas będziesz robił CE to niech Ci na tych badaniach zaznaczą obie kategorie żebyś później drugi raz nie płacił. No a jak będziesz już robił te przyczepy to idziesz do WK (bo tam będzie ten świstek od lekarza), płacisz bodajże 5zł za kopię i zapisujesz się na kolejny kurs. Cytuj: 220pln na kat A, B, C, C+E, D, D+E, T, tramwaje
WOW, ceny z kosmosu wzięte Ci powiem. Ja za komplet badań C/CE przed kursem płaciłem 50zł. Cytuj: co to znaczy ze jest bezterminowe? tz ze nawet robiąc za x lat kat x nie musze go robic od nowa? tz tego zaświadczenia/orzeczenia?
Otóż to.
Autor: | Użytkownik usunięty [ 29 cze 2011, 16:35 ] |
Cytuj: Jeśli teraz robisz C, i wiesz, że za jakiś czas będziesz robił CE to niech Ci na tych badaniach zaznaczą obie kategorie żebyś później drugi raz nie płacił. No a jak będziesz już robił te przyczepy to idziesz do WK (bo tam będzie ten świstek od lekarza), płacisz bodajże 5zł za kopię i zapisujesz się na kolejny kurs.
Jescze nie dawno u mnie za badania słuchu nic się nie płaciło - kolega tak zrobił i tylko wybulił 7 dyszków za wzork. Ja robiąc niedawno słuch+wzrok+krew dałem łącznie około 160 zł
Otóż to. |
Autor: | Łukaszz [ 29 cze 2011, 18:31 ] |
Cytuj: Ja robiąc niedawno słuch+wzrok+krew dałem łącznie około 160 zł
Badanie krwi przed kursem na prawko? Fajnie wiedzieć. Jeśli lata się po 2-3 lekarzach od innej specjalizacji to niestety, ale trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 150zł, ale ponad 200 o których pisał kolega wyżej to już lekka przesada i kradzież w biały dzien.
Autor: | Użytkownik usunięty [ 29 cze 2011, 18:44 ] |
Cytuj: Cytuj: Ja robiąc niedawno słuch+wzrok+krew dałem łącznie około 160 zł
Badanie krwi przed kursem na prawko? Fajnie wiedzieć. Jeśli lata się po 2-3 lekarzach od innej specjalizacji to niestety, ale trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 150zł, ale ponad 200 o których pisał kolega wyżej to już lekka przesada i kradzież w biały dzien. |
Autor: | Łukaszz [ 29 cze 2011, 18:52 ] |
Cytuj: Tak, u mnie lekarz medycyny pracy chce badanie cukru we krwi
Ano właśnie, medycyna pracy, a my cały czas rozmawiamy o badaniach przed kursem na prawo jazdy, a nie przed rozpoczęciem samej pracy.
Autor: | Użytkownik usunięty [ 29 cze 2011, 18:53 ] |
Cytuj: Cytuj: Tak, u mnie lekarz medycyny pracy chce badanie cukru we krwi
Ano właśnie, medycyna pracy, a my cały czas rozmawiamy o badaniach przed kursem na prawo jazdy, a nie przed rozpoczęciem samej pracy. |
Autor: | Łukaszz [ 29 cze 2011, 23:45 ] |
To szczerze przyznam, że pierwszy raz się z czymś takim spotykam na badaniach przed kursem. No ale co lekarz to inne udziwnienia, niestety. |
Autor: | mareknom [ 30 cze 2011, 8:57 ] |
sprawdźcie dokładnie jak to jest bo rok temu jak zapisywałem się na kat C robilem badania za 220zł (sluch, wzrok, poziom cukru, ciśnienie) i miałem zaznaczone wszystkie kategorie i zapisałem sie do osk zrobiłem kurs, zdałem za 1 razem egzaminy i teraz w tym samym osk chce się zapisać na c+e i mówie facetowi ze przyniose ksero z urzędu to mnie wyśmiał i powiedział ze nie zapisze mnie dopóki nie przyniosę kolejnych badań i muszą być zrobione niedawno do ilus tam miesięcy są ważne bodajrzę i ze juz straciły ważność więc muszę znów iśc do lekarza zapłacić 220pln za ten świstek? pytałem się lekarza to on tez cos bąknął ze ważne są 90 czy tam 100dni i że on robi na 2 warianty 1 wariant zaznacza na tym orzeczeniu kat A i B i to kosztuje 60pln a drugi zaznacza wszystkie kategorię i to kosztuje 220pln rok temu miałem zaznaczone wszystkie i bezterminowe i juz to podobno nie jest ważne, spr prosze jak to jest bo widze ze kazdy wie swoje |
Autor: | Malyy [ 22 lip 2011, 16:41 ] |
Witam, to mój pierwszy post, ale myślę, że od razu konkretny i pomocny. Zaczynam robić kat. C, miałem bardzo duży problem z badaniami, wszędzie usiłują wyłudzić pieniądze i wmawiają, że potrzeba laryngologa, okulistę, badanie cukru itd. itp. Ceny wahały się od 150 zł do 220 zł, zadzwoniłem do ziomka właściciela szkoły z którym wcześniej rozmawiałem i mówił mi, że to badanie kosztuje 100 zł, dał mi namiar na lekarza, badanie odbyło się w 10 min. czytanie literek z przysłąnietym okiem i kilka innych badań wzroku, ankieta dot. stanu zdrowia i tyle. Stan zdrowia bez uwag, zaświadczenie obejmuje A,B,C,D +E i możliwość prowadzenia tramwajów, jest bezterminowe. koszt jak wspomniałem 100 zł. Polecam iść do lekarza który, wystawia zaświadczenia w szkole jazdy na B i A bo ma on pewno też uprawnienia do innych. Jedno wam powiem, nie dajcie się naciągać. |
Autor: | cameledon [ 22 lip 2011, 17:52 ] |
Ja za samo badanie lekarskie na kat C zapłaciłem 60 zł w Wawie. Ale musiałem jeszcze zapłacić 100zł za badanie psychologiczne(art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym) i 80zł za zaświadczenie lekarskie(art. 39 tej samej ustawy). Badanie psychotechniczne i zaświadczenie było wymagane przy wpisie świadectwa kwalifikacji do prawa jazdy. |
