Post Wysłano: 29 cze 2011, 20:02
Witam u ojca w scani 4 po wymianie tarcz i klocków na przedniej osi, pojawiły się drgania w prawym kole .
Co może być przyczyną tego .
Nie wiem czy to ma znaczenie ale założyliśmy dwóch rożnych firm tarcze .
Klocki firmy Valeo .
I podczas hamowania ściąga w lewo .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
GG: 31115452
Samochód: SCANIA R420
Raczej nie ma znaczenia jakich firm są tarcze... Chociaż tarcze innych firm mogą być z materiałów o różnych właściwościach tarcia więc to może być przyczyna ściągania...ale jeśli towarzyszą mu przy tym drgania to prawdopodobnie będzie częściowo zapieczony jeden z zacisków i nie cofa się do końca co też może być przyczyną ściągania ponieważ ten zacisk może reagować wcześniej na impuls z pedału hamulca
Drgania są podczas jazdy, nie podczas hamowania .
Przy prędkości 85/90 kmh
GG: 2738622
kolego a dokładnie wyczyściłeś piaste tam gdzie dolega tarcza? nawet najmniejszy strup potrafi dać w kość i tarcza krzywo siada na piaście
W 99% jest to wina łożyska .
Dziś próbowaliśmy je dokręcić nic nie pomogło dalej jest luz na łożysku .
Teraz pytanie wymieniać jedno łożysko czy dwa ?
Bo to nie jest takie hop siup .
Do tego trzeba mocnej prasy .
Samochód: man
a czy tarcze ,i klocki sa tej samej wysokości -bo może robi rant i zaciski odbijają (no chyba wiesz o co chodzi).szybka diagnoza to rusz samo regulatorami (SKRĘĆ I WYKRĘĆ ),.jak stwierdzisz poprawę to będziesz wiedział czego szukać.?
Samochód: Scania 124L 420
Łożysko łożyskiem a zacisk mozna przy okazji tez sprawdzic. U mnie spadl lancuszek: jeden tloczek wysuwal sie a drugi nie-drgania rowniez pojawialy sie przy podobnych predkosciach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
