[Scania, 4] Po wymianie pojawiły się drgania . http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=31525 |
Autor: | Michas 2 [ 29 cze 2011, 20:02 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Po wymianie pojawiły się drgania . |
Witam u ojca w scani 4 po wymianie tarcz i klocków na przedniej osi, pojawiły się drgania w prawym kole . Co może być przyczyną tego . Nie wiem czy to ma znaczenie ale założyliśmy dwóch rożnych firm tarcze . Klocki firmy Valeo . I podczas hamowania ściąga w lewo . |
Autor: | rafał793 [ 29 cze 2011, 22:35 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Po wymianie pojawiły się drgania . |
Raczej nie ma znaczenia jakich firm są tarcze... Chociaż tarcze innych firm mogą być z materiałów o różnych właściwościach tarcia więc to może być przyczyna ściągania...ale jeśli towarzyszą mu przy tym drgania to prawdopodobnie będzie częściowo zapieczony jeden z zacisków i nie cofa się do końca co też może być przyczyną ściągania ponieważ ten zacisk może reagować wcześniej na impuls z pedału hamulca |
Autor: | Michas 2 [ 29 cze 2011, 22:57 ] |
Drgania są podczas jazdy, nie podczas hamowania . Przy prędkości 85/90 kmh |
Autor: | RE-ANIMATOR [ 30 cze 2011, 20:36 ] |
kolego a dokładnie wyczyściłeś piaste tam gdzie dolega tarcza? nawet najmniejszy strup potrafi dać w kość i tarcza krzywo siada na piaście |
Autor: | Michas 2 [ 30 cze 2011, 23:02 ] |
W 99% jest to wina łożyska . Dziś próbowaliśmy je dokręcić nic nie pomogło dalej jest luz na łożysku . Teraz pytanie wymieniać jedno łożysko czy dwa ? Bo to nie jest takie hop siup . Do tego trzeba mocnej prasy . |
Autor: | tomek-trans [ 01 lip 2011, 22:19 ] |
a czy tarcze ,i klocki sa tej samej wysokości -bo może robi rant i zaciski odbijają (no chyba wiesz o co chodzi).szybka diagnoza to rusz samo regulatorami (SKRĘĆ I WYKRĘĆ ),.jak stwierdzisz poprawę to będziesz wiedział czego szukać.? |
Autor: | Mieciu [ 02 lip 2011, 11:55 ] |
Łożysko łożyskiem a zacisk mozna przy okazji tez sprawdzic. U mnie spadl lancuszek: jeden tloczek wysuwal sie a drugi nie-drgania rowniez pojawialy sie przy podobnych predkosciach. |
