Post Wysłano: 02 sie 2011, 16:34
Samochód: M 90
Witam po raz kolejny tym razem mam bardzo pilną sprawę
Mam ogromy problem z przerzucaniem biegów na szybkie w m90(Skrzynia ZF).Jak się ruszta to 1-2 elegancko chodzi natomiast 3 to jest masakra przerzuca bardzo wolno.Przerzuci dopiero jak samochód zwolni do 20km/h i tak jest zawsze.Zawód odcinający półbiegi był wymieniany rok temu.Wcześniej nie było z tym aż takiego problemu,zdażało się takie coś ale bardzo rzadko.
Wydaje mi się ze ma coś wspólnego wałek w skrzyni,nie wiem czy się dobrze oriętuje ale chyba musi mieć jakieś zabieraki i może to one są powodem tych problemów.
Może ktoś miał taki problem i mi pomoże.
Z góry dzięki
Post Wysłano: 16 sie 2011, 20:19
Samochód: M 90
Jeszcze mam takie coś jak naciskam i puszczam szybko sprzęgło przy przerzucaniu to wskakuje szybciej.
Czyżby wyregulowane sprzęgło?
Post Wysłano: 17 sie 2011, 20:34
Kolego musisz na skrzyni biegow wymienic oring na tłoczku lub go przesmarować ,tam są na skrzyni na górze takie dwa cylindry jeden jest od połówek a drógi od skrzyni góra dół odkręć dekielek i zobaczysz w jakim stanie jest oring.Niech ktoś ci przerzuci biegi góra dół ,a ty wejdz pod spód i bedziesz wiedzial ktory to cylinder ,bo niepamiętam :/
Post Wysłano: 23 sie 2011, 8:39
Samochód: M 90
Na górze?Nie mam zielonego pojęcia o czym mówisz
Dekielek ten co jest z boku po prawej stronie skrzyni?
Post Wysłano: 28 sie 2011, 14:32
Wejdz pod spod auta ,zrówno po jedne jak i drugiej stronie skrzyni na górze są cylindry , i do każdego z nich dochodzą po dwa przewody powietrzne poszukaj a znajdziesz :/
Post Wysłano: 22 wrz 2011, 19:47
Samochód: M 90
Wyregulowałem cięgiełko od lewarka i chodzi elegancko
