Z tego co pamiętam i wiem, ale to w Actros'ie, prawy sensor jest od lewych poduszek, a lewy od prawych poduszek.
Tylko czy w MAN'ie tak jest to nie mam pojęcia.
W manie powinno być tak samo jak dobrze pamiętam kiedyś pół dnia nad tym siedziałem
Sprawdź też szczelność poduszek czy np po nocy niema powietrza z jednej strony wtedy problem się nasila i podczas jazdy np na pusto potrafi nabić z jednej strony powietrze w poduszki a z drugiej strony nie
Odłącz cięgna od sensorów i poruszaj sensorem i zobacz czy zawieszenie reaguje na ruch sensora, czy się podnosi czy opuszcza
