Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 18 sie 2011, 12:17
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Kopiuję to z innego wątku, ale to sprawa zbyt ważna, by zginęła na którejś podstronie.
Problem dotyczy tego, kiedy wykonywać badania lekarskie i psychologiczne - przed czy po szkoleniu okresowym.
Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008, pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [1].
Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy [2]. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego [3].
Podstawa prawna:
[1] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
[2] Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006, Nr 235, poz. 1701).
[3] Art. 39j ust. 5 i art. 39k ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381).
A zatem wyłącznie kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej (kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008) i robią pierwszy raz szkolenie okresowe, muszą wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia okresowego.
Przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych trzeba pamiętać, żeby badania lekarskie i psychologiczne zrobić do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To samo dotyczy kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 18 sie 2011, 15:56
GG: 117176
A jak to bedzie w przypadku zrobienia KW w innym panstwie Unii? Jesli w ciagu 5 lat od uzyskania zagranicznego KW wymienie prawo jazdy na polskie to dopiero przed uplywem tychze 5 lat (i po odbyciu szkolenia okresowego a przed wydaniem potwierdzenia) robie badanie lekarskie i psychologiczne?
Post Wysłano: 20 sie 2011, 11:17
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Wtedy robisz PRZED. Szkolenie okresowe jest krótkie (35 godzin) więc trudno w trakcie. I zazwyczaj pod koniec otrzymuje się już świadectwo kwalifikacji. Zatem trzeba te badania zrobić wcześniej.
ALE ponieważ żyjemy w Polsce (tylko w tym roku ustawa o transporcie drogowym była kilka razy zmieniana), najlepiej zorientuj się 2-3 miesiące przed tym szkoleniem okresowym, bo pewnie wszystko się jeszcze nie jeden raz zmieni :evil:
