Post Wysłano: 13 wrz 2011, 8:06
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Witam. Mamy problem ze skrzynią as-tronic. Samochód to iveco stralis, jak jest zimno wszystko ok. Kiedy wjedzie w korek lub jest ciepło na zewnątrz skrzynia rozłączy biegi. Po 2-3 godzinach wszystko wraca do normy. Po kolejnych 60 km znowu to samo i tak do wieczora a w nocy wszystko ok. Okablowanie skrzyni wymienione, ma około 40 tys.km na nowym oleju.
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 8:13
Mimo, że szczęśliwie nie dorobiłem się żadnego automatu, to strzelając obstawiał bym wybierak, może na gęstym oleju trybi, a na żadszym już nie chce.
Post Wysłano: 10 paź 2011, 23:03
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
minął co prawda miesiąc od ostatniego postu-ale..
po pierwsze - jakie błędy wyskakują?
po drugie - tester - live data - jakie ciśnienie zasilania powietrzem, powinno być ok 6.8 bar
po trzecie - temperatura sterownika / skrzyni
po czwarte - czujniki obrotów- sprawdzić czy przypadkiem pod wpływem temperatury nie przestaje liczyć
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Post Wysłano: 10 paź 2011, 23:24
pracowałeś/zarządzałeś nie autoryzowanym warsztacie. Bez błędów, bez komputera można zrobić 85% przypadków. Wystarczy troche oleju w głowie.
Post Wysłano: 11 paź 2011, 0:05
GG: 483170
prawie cały czas pracuje bez kompa.... , marektruckserwis go chyba ma - takie odniosłem wrażenie, poza tym są to wyłacznie sugestie. I nigdzie nie napisałem ze tego nie można zrobić z np. multimetrem w ręku. A następnym razem zastanów się kolego co piszesz ... Bo z twojej wypowiedzi można wywnioskować nie ma oleju w głowie.
Forum jest z tego co wiem po to aby pomagać w problemach i ma cos wnosić do sprawy. Twój post raczej nic nowego nie wniósł... :wink:
Post Wysłano: 11 paź 2011, 0:13
Z kolegą Markiem jestem w stałym kontakcie na łączach gsm. I wiem że robi dużo aut w trasie gdzie nie zawsze sie wszystko zabiera stąd mój post.
Post Wysłano: 21 sty 2012, 17:16
Samochód: 440S43 Stralis
Witam, mam też problem ze skrzynią astronic. Mianowicie ostatnio wymieniłem podstawe osuszacza (knorr nowa) oraz zawór 6 drożny ( firma EBS nowy, tylko taki mieli w IC). Po tej wymianie skrzynia często zastanawia się przy zmianie biegu na następny ( trwa to około 5-7sek.) Przy hamowaniu intarderem, redukcji wogóle głupieje i wolno jej to idzie. Czasem rozłączy skrzynie i wywala błąd Eurotronic 89 lub 98 nie pamiętam dokładnie. Wcześniej nie było tych problemów. Przebieg ok.950 tyś w moich rękach od 350tyś, olej wymieniałem 100tyś km temu. Jeszcze odkąd go mam przy pełnym ładunku potrafi przyszarpać przy ruszaniu, również na wstecznym, myślałem że to luz na sworzniu ale sprawdziłem i niestety to coś ze skrzynią. Proszę o jakąś pomoc. Pozdrawiam.
