Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 11 paź 2011, 9:41
Witam, Mamy taki problem z autem: Renault Magnum 420 z 1994 roku. Mianowicie problem byl z poduszkami w zawieszeniu tylnej osi. Doszlismy ze jeden z sensorow padl. Wymienilismy sensor, pojechalismy na komputer ustawic i zaczal sie problem. Po podlaczeniu komputera (oryginalnego Renault nie laptopa) serwisant ustawil poduszki i bylo ok. Odpial sprzet i w tym momencie przestal dzialac pilot. Do dnia dzisiajszego nie dziala. Nie podnosi, nie opuszcza, nie poziomuje, nie ma zadnej reakcji na klawisze. Swieci sie kontrolka czerwona na tablicy i to wszystko. Dodam, ze on komputerem moze zrobic wszystkie czynnosci, czyli wychodzi na to ze sensory i cewki z tylu sa ok. Nie pokazuje takze zadnych bledow. O co chodzi? Czy tego pilota w jakis sposob sie programuje czy na jakiej zasadzie to dziala? Jesli ktos mial taki przypadek prosze o pomoc.
Post Wysłano: 11 paź 2011, 11:24
Ja miałem taki problem, elektryk skasował mi ten błąd bez komputera,(wystarczyły schematy i kontrolka) następnie ustawił daną wysokość poduszek (do jazdy, do poziomowania) i jest OK. Poszukaj dobrego elektryka.
Post Wysłano: 11 paź 2011, 12:26
GG: 8174728
Samochód: B8
Wylacz i wlacz hebel...jesli pilot nie zacznie dzialac to zostalo zle zrobione kalibrowanie...po podlaczeniu komputera zawsze w tych sterownikach nalezy wylaczyc prad na chwile aby dzialalo
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 11 paź 2011, 15:37
Polemizuje .... ( system ECAS MAN )
komputer diagnostyczny nie bierze pod uwage sygnalu cisnienia dochodzacego do bloku zaworow i zadziala nawet jak cisnienie bedzie za niskie .System z pilota nie uaktywni zadnego z zaworow jezeli czujnik cisnienia z tegoz systemu nie bedzie pokazywal odpowiedniej wartosci .
Nie ruszysz tez zadnego z zaworow jezeli sam pilot jest uszkodzony lub wartosci z czujnikow sa poza skala wartosci z kalibracji , czasami nawet robiac kalibracje sterownik nie zapamietuje danych kalibracji co wiaze sie z jego wymiana .
Najlepiej jest wyczytac bledy , skoro masz czerwona lampke na kokpicie to i blad prawdopodobnie bedzie mozna wyczytac.
Post Wysłano: 11 paź 2011, 20:16
Dzieki kolego za pomoc, wskazowka byla trafna. Robilismy tak wczesniej, tylko ze wystapila po drodze jeszcze taka sprawa, ze styki hebla ulegly sklejeniu. Myslelismy, ze prad jest wylaczone, a tak naprawde byl nadal wlaczony. Sprawa rozwiazana, dziekuje za zainteresowanie.
P.S.: wyslalem Ci kolego wiadomosc na PW, jesli mozesz sprawdz. Pozdrawiam
