brak sprzęgła http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32475 |
Autor: | footro [ 13 wrz 2011, 19:59 ] |
Tytuł: | brak sprzęgła |
Witam mam taki problem i nie wiem jak go rozwiązać volvo fh12 380 problem polega na:latem było ok teraz tylko temperatura spada problem powraca z rana gdy odpalam i na pompuje powietrza i chcę ruszyć to nie mogę wcisnąć sprzęgła i nie działa mała skrzynia i fotel opada po chwili jest ok ruszam i jadę jest ok i po chwili jest to samo do puki się nie rozgrzeje a jak przyjdą przymrozki to szok,i tak już od dwóch lat:dzięki z góry i pozdrawiam |
Autor: | Albertos [ 13 wrz 2011, 20:03 ] |
Tytuł: | Re: brak sprzęgła |
Wymień zawór czwór drożny i osuszacz przy okazji. Nie baw się w podróby zaworów kup od razu WABCO, kosztuje chyba 320 brutto o ile dobrze pamiętam. |
Autor: | marektruckserwis [ 13 wrz 2011, 20:09 ] |
Tak jak wspomniał Kolega Albertos do wymiany czwórdrożny i osuszacz. Pozdrawiam |
Autor: | Cyryl [ 13 wrz 2011, 20:19 ] |
jeżeli nie ma sprzęgła to nie ma co szukać powietrza w fotelu i nie będzie przebitki z dolnej na górną, bo to wszystko jest na jednym obwodzie. |
Autor: | footro [ 22 cze 2012, 15:34 ] |
Witam wymieniłem zawór czterodrożny oraz kompletny osuszacz i nadal jest to samo,problem polega na tym że jak rano odpalę na dmucham wiatru i wcisnę sprzęgło raz jest ok ale drugi raz już tylko do połowy i wtedy opadają fotele,i po chwili problem się powtarza,i myslę że jest gdzieś za małe cisnienie dodam ze powietrze nigdzie nie schodzi,z góry dzięki za pomoc poz... |
