Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 21 paź 2011, 13:56
GG: 2280591
Samochód: volvo hf12
Czy wie ktoś może czemu np. przy ruszaniu z nie wielkim ładunkiem z 4 biegu volvo tak jakby skacze? Nie ze mocno tylko tak lekko. A jeśli ruszam z tym samym ładunkiem z 2 biegu, to już to nie jest tak odczuwalne.nie jest to aż tak często, ale jest.
Post Wysłano: 21 paź 2011, 21:57
GG: 2738622
kolego normalne że zwyszszego biegu mu ciężej ruszyc
Post Wysłano: 21 paź 2011, 22:53
GG: 2280591
oki ze ciezej ja to rozumiem tylko ze zuto tak podskakuje.to akurat nie jest normalne.a ja mam adunek np 12 ton to skacze przy ruszani i to nie zawsze.
Post Wysłano: 22 paź 2011, 1:18
Wciśnij gaz do podłogi to nie skacze, pomóż mu czasem i daj mu bieg niżej.
Recykling 1 tony papieru pozwala oszczędzić 17 drzew, 26 500 litrów wody, od 2,3 m3 miejsca na składowisku śmieci, 320 litrów ropy, 24kg zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, 4200 kWh energii- jest to wystarczająca ilość energii, aby zasilić nią przeciętny dom przez 6 miesięcy !
Post Wysłano: 22 paź 2011, 11:49
To tak jakbyś chciał ruszyć rower z największymi przerzutkami pod stromą górkę .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
Post Wysłano: 22 paź 2011, 14:26
GG: 2280591
ja rozumiem to doskonale koledzy.nie ze zaczynam jezdzic dopiero(nie ze uwazam sie za dobrego) bo troche juz wyjechalo sie km ale dzieje sie to czasem i wyglada to tak troche nie normalnie.bo mam mysli odrazu czy casem wybierak nie nawala.w kierunku awari patrze.jak zredukuje np na bieg3 to mniej skacze a jak na 2 to prawie nie wyczuwalnie.wiadomo ze automat sam wybiera bieg nie ja wiec chcem powiedziec ze staram sie uniknac powznej awarii dlatego pytam czy ktos spotkal sie z czym takim.
Post Wysłano: 22 paź 2011, 15:25
a wcześniej było wszystko ok?
Post Wysłano: 22 paź 2011, 17:08
Nie zależnie z jakiego biegu się rusza, i z jakim ładunkiem samochód nie powinien skakać.
Jedno moje autko tak skakało przy ruszaniu, przyczyną było krzywe koło zamachowe, przegrzane lekko sie zdeformowało. Krzywe tzn, szlifierka do płaszczyzn zdjęła 0,2mm i skończyły sie nierówności, a z nimi skakanie.
U mnie na zimnym autku było dobrze. Problem sie pojawiał po kilkukrtonym ruszeniu, kiedy sprzęgło się zagrzało.
Edit:
Oczywiście miało to miejsce w manulalu. Ty masz automat. Sprzęgło działa tak samo, więc jest to jakaś opcja.
Wziął bym pod uwage też wysprzęglik, może się kończy już.
Post Wysłano: 22 paź 2011, 20:45
GG: 4585677
A może po prostu koła Ci boksują? Również jeżdżę Volv'em w automacie i faktycznie jak gwałtownie dodam gazu przy ruszaniu "na pusto" czy z lekkim ładunkiem to auto jakby podskakuje jednocześnie wyświetlając informację o utracie przyczepności. Po prostu nie wciskaj tak gwałtownie pedału przyspieszenia i nie powinno się tak dziać.
Post Wysłano: 24 paź 2011, 22:42
GG: 2280591
bylo naprawde bardzo sporadycznie.to nie boksowanie.bo to tez wiem jak sie dzieje ;-). faktycznie to sie pokazuje przy czestym ruszaniu.ostatio to bylo jak jechalem 2 godziny w korku.jakies 7 miechow temu bylo palnowane kolo zamach.tylko pytanie czy jesli by to bylo po tym to bym nie bylo juz wczesniej.a tak na marginesie to jest to niebezpieczne dla skrzyni?pozdrawiam
Post Wysłano: 25 paź 2011, 18:02
Tak móżdżę i móżdżę i nie wiem o co Ci chodzi...
Jakoś specjalnie niebezpieczne to raczej nie jest. Tylko, że wszystkie elementy przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia, wał, krzyżaki, tylno most, sierżanty) bardziej cierpią / zużywają się przy takim szarpaniu. W ekstremalnym przypadku tarcza sprzęgła się może rozlecieć, a skrzynia rozsypie się po asfalcie.
Post Wysłano: 25 paź 2011, 18:45
szkoła jazdy mówi wyraźnie ładowanym samochodem ruszamy z możliwie niskiego biegu więc jeśli na niskich biegach tego nie ma to po problemie, u mnie jest tak samo, po wymianie tarczy sprzęgła przy ruszaniu ładowanym samochodem pod dużą górę mam kangura. tyle w temacie kolego, jakość części jak widzisz pozostawia wiele do życzenia, po przytarciu tarczki problem całkowicie znikł
