Aro Muscel m 461 uaz stary typ wada sprzęgła http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33358 |
Autor: | Rafcyk17 [ 22 lis 2011, 0:41 ] |
Tytuł: | Aro Muscel m 461 uaz stary typ wada sprzęgła |
Witam Jak wyżej wspomniałem mam problem ze sprzęgłem. Jest ono załączane hydraulicznie za pomocą pompy (raczej oryginalnej ) jest to taka sama pompa jak hamulcowa w uazie lub w żuku jednostopniowa. Pompa robi eleganckie ciśnienie i nie przyciera się nie cieknie (wymieniłem środek za równo w pompie jak i w siłowniku) problem w tym że jeżeli puszczę pedał sprzęgła hydrol bardzo pomału się cofa siłownik nie wraca samoczynnie do początku przez co nie do końca dociska tarczę sprzęgła. Czy da się coś z tym zrobić ? Myślałem o usunięci zaworku zwrotnego ze sprężyny lub rozwierceniu kanałku powrotnego. Nie wiem jednak czy można coś takiego zrobić i czy to coś pomoże?? |
Autor: | kraz [ 22 lis 2011, 13:04 ] |
Tytuł: | Re: Aro Muscel m 461 uaz stary typ wada sprzęgła |
Nie jest gdzieś przewód załamany czy zagnieciony? |
Autor: | Rafcyk17 [ 22 lis 2011, 14:28 ] |
Cytuj: Nie jest gdzieś przewód załamany czy zagnieciony?
Na pewno nie bo on jest da wirzchu i wszystko widać
Autor: | zzx [ 26 lis 2011, 20:05 ] |
Cytuj: Witam Jak wyżej wspomniałem mam problem ze sprzęgłem. Jest ono załączane hydraulicznie za pomocą pompy (raczej oryginalnej ) jest to taka sama pompa jak hamulcowa w uazie lub w żuku jednostopniowa. Pompa robi eleganckie ciśnienie i nie przyciera się nie cieknie (wymieniłem środek za równo w pompie jak i w siłowniku) problem w tym że jeżeli puszczę pedał sprzęgła hydrol bardzo pomału się cofa siłownik nie wraca samoczynnie do początku przez co nie do końca dociska tarczę sprzęgła. Czy da się coś z tym zrobić ? Myślałem o usunięci zaworku zwrotnego ze sprężyny lub rozwierceniu kanałku powrotnego. Nie wiem jednak czy można coś takiego zrobić i czy to coś pomoże??
a moze korek od zbiornika ma słabe odpowietrzenie?sprawdx jeszcze sprężynę powrotną łapy sprzęgła może spadła i jej nie ma. |
