Wielki problem z wpisami do prawka.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=33697
Autor:  piter20 [ 19 gru 2011, 18:16 ]
Tytuł:  Wielki problem z wpisami do prawka.
Witam.
Chce się zapytać jak to jest z tymi wpisami do zawodowego prawa jazdy? W sobotę zdałem kwalifikacje wstępną wszystko fajnie świadectwo kwalifikacji leży sobie w domku, ale co z tymi badaniami? Psychotesty ośrodek zrobił mam orzeczenie, ale jeszcze jest potrzebne jakieś orzeczenie lekarskie. Data rozpoczęcia mojego kw to 9 września psychotesty są z dnia 30 sierpnia. I tu moje pierwsze pytanko czy, aby przed rozpoczęciem kursu mogą być zrobione te badania? Dodam że narazie wyjaśniam sprawę z tym orzeczeniem lekarskim bo go nie posiadam i z jaką data ono musi być? Ostatnie z pytań to ze na świadectwie kwalifikacji zawodowej mam kat B i C, gdyż jak rozpoczynałem kurs miałem właśnie B i C. Natomiast w trakcie jego trwania zrobiłem C+E po czym je odebrałem. Czy jak już pozbieram wszystkie dokumenty do kupy to czy wbija mi kod 95 tez do C+E?
Z góry dzięki za pomoc.
Autor:  golasek [ 19 gru 2011, 18:59 ]
Tytuł:  Re: Wielki problem z wpisami do prawka.
Te same pytania w 10 różnych tematach ... http://kwalifikacja-wstepna.pl/badania_lekarskie.php polecam całą stronkę prawie wszystko jak na dłoni ;) ... (nie wiadomo jak to jest dokładnie z tymi datami ale u mnie jak robiłem to kazali nawet podpisywać oświadczenie, że zobowiązujemy się zrobić badania po zakończenia kursu a przed wydaniem dokumentu kwalifikacji wstępnej przez urząd.... i mówili, że tak jest najbezpieczniej i nikt się nie przyczepi ale ogólnie nie wiem .. ) Najlepiej iść do wydziału komunikacji i się dopytać o te daty i badania bo jedne urzędy tolerują orzeczenia inne oświadczenia itp itd... w internecie nikt Ci tego dokładnie nie powie ;)
a co do pytania o Kod 95 to będziesz miał wbity w C+E... :)
Autor:  piter20 [ 19 gru 2011, 21:59 ]
Wielkie dzięki kolego:) pozdrawiam
Autor:  szy [ 20 gru 2011, 0:28 ]
podłącze się do postu, czy musze do wydziału komunikacji dawac oryginały czy ksera psychotechniki i KW? straszyli mnie , że jeśli mam zaswiadczenie lekarskie po dacie rozpoczeńcia kursu to mogą być problemy. Ale z tego co czytam zaświadczenie musi być wystawione przed otrzymaniem świadectwa. Jutro zobacze w wydziale, Pozdro!
Autor:  golasek [ 20 gru 2011, 0:47 ]
Ja dałem ksero wszystkiego.. [Kwalifikacje dostałem tylko oryginał to na swojej drukarce nawet na kolorowo zrobiłem ksero (Pani w okienku przybiła sobie tylko pieczątkę o zgodności ksera z oryginałem za darmo o dziwo a nie jak zawsze za 5pln w kasie ...) i nie robiła żadnych problemów ;) ]
