Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 17 sty 2012, 16:43
Witam wszystkich.
Niedługo mam egzamin CE i mam 1 ważne pytanie - kolejność podpinania przewodów przy sprzęganiu/rozprzęganiu pojazdu z przyczepą. Przeszukałem całe forum i odp jest tylu co użytkowników. Czy kolejność podpinania przewodów jest gdzieś zapisana w kodeksie drogowym lub jakiejś ustawie o ruchu drogowym ??? Uczyłem się ze przy sprzęganiu najpierw podpinam czerwony następnie żółty ABS a na końcu przewody elektryczne lecz patrząc na forum wcale nie jest to takie oczywiste. Przy rozprzęganiu to samo tylko, że w odwrotnej kolejności. WORD Bydgoszcz bardzo zwraca na to uwagę więc proszę o pomoc kogokolwiek kto zdawał w Bydgoszczy. Z góry dziękuję za pomoc.
Post Wysłano: 17 sty 2012, 16:50
Online
Online
odpięcie czerwonego przewodu powoduje zablokowanie kół przyczepy/naczepy, więc przy odpinaniu najpierw czerwony potem żółty, zaś przy zapinaniu odwrotnie.
Post Wysłano: 17 sty 2012, 18:10
Zwróce uwagę na jeden drobiazg - jak już zepniesz się z przyczepą i upewnisz że zaczep "zaskoczył" nie zapomnij wrócić do kabiny i zgasić silnika oraz zamknąć drzwi za sobą.
Na egzaminie gdzie zdawałem, te niedopatrzenia kosztowały 200,- i dwa tygodnie czekania na następną szansę.
Zresztą tą kolejność podpinania warto zapamiętać na zawsze - na egzaminie najwyżej nie zdasz jak źle podepniesz (jest w miarę równo, przyczepa ci nie zrobi krzywdy).
Post Wysłano: 18 sty 2012, 12:23
Samochód: co się trafi
żółty przewód jest sterujący, czerwony zasilający
podłączasz pierw sterowanie czyli żółty, później podłączasz zasilanie, czyli czerwony
przy rozłączaniu odwrotnie, chodzi o to, żeby pierw zblokować koła zanim odłączy się sterownie
Post Wysłano: 18 sty 2012, 16:27
GG: 6080820
nowicjusz1986 :) jeśli na TGL to masz tak: Pneumatyka prąd i od prawej to pneumatyka prąd prąd ABS rozczepiając robisz wszystko to samo tylko że odwrotnie czyli ABS Prąd Pneumatyka, i od drugiej strony prąd pneumatyka. Ja Dzisiaj zdałem Kat. E więc info z 1 ręki :)
''A mi się marzy moi mili trackera życie, wielkie auto i szosa gładka"
Kategoria B 06.12.2010
Kategoria C 29.09.2011
Kategoria C+E 18.01.2012
Świadectwo Kwalifikacji 11.05.2012
Post Wysłano: 18 sty 2012, 20:17
Dla utrwalenia można sobie podejrzeć filmiki na Youtube zamieszczane przez szkoły jazdy.
http://www.youtube.com/watch?v=7Z4I8nB7TLc
Proszę zwrócić uwagę, iż przewody pneumatyczne są tam łączone wspólnym gniazdem, ale reszta wydaje się poprawna.
Albo ten o Staszku:
http://www.youtube.com/watch?v=AihdQ0H5WMA.
Akurat Staszek by nie zdał - nie gasił silnika ale poza tym jest kilka cennych uwag.
Post Wysłano: 20 sty 2012, 10:46
Czyli jaka jest kolejność przy rozprzęganiu? Ja się uczyłem tak: elektryka, ABS, czerwony żółty. Sprzęganie - żółty, czerwony, ABS, elektryka. Czy tak jest dobrze ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
