nagly problem z hamulcami w volvie fh12 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34245 |
Autor: | michu2828 [ 28 sty 2012, 21:21 ] |
Tytuł: | nagly problem z hamulcami w volvie fh12 |
mam powazny problem.jechalem na autostradziei nagle wyskoczyla informacja ze zatrzymaj pojazd usterka ecu hamulcow. przestala dzialac automatyczna skrzynia biegow przy tym. a blad jest taki: zawor modulu cisnienia abs 1 os lewy, blad komunikacji. mid136 sid7 fmi9 mid136 sid28 fmi7 mid136 sid41 fmi7 Czy jest to mozliwe by cos takiego stalo sie przez to ze auto bylo na myjni? |
Autor: | zzx [ 28 sty 2012, 21:29 ] |
Tytuł: | Re: nagly problem z hamulcami w volvie fh12 |
może woda gdzieś się dostała i przymarzła. |
Autor: | michu2828 [ 28 sty 2012, 21:40 ] |
sam juz nie wiem.bo patrzylem w rozne miejsca i juz nie wiem co robic.a stoje na pompie w Holandii i chcem to zrobic do pon. |
Autor: | zzx [ 28 sty 2012, 21:43 ] |
a tu? zawor modulu cisnienia abs 1 os lewy |
Autor: | michu2828 [ 28 sty 2012, 21:48 ] |
z tej strony zagladalem tylko w czujnik abs.jutro za dnia tam zobacze.tylko czy mozna go rozbierac. chodzi mi o klapke taka z gory. |
Autor: | dominik 2004 [ 28 sty 2012, 21:50 ] |
Sprawdz przewody skrętka różowo-fioletowa w miejscu zgięcia wiązki wychodzącej z ramy . Ewentualnie zielono-czerwony przewód . |
Autor: | michu2828 [ 28 sty 2012, 21:54 ] |
mowisz o tym co juz idzie do zaworu ebs-u? |
Autor: | dominik 2004 [ 28 sty 2012, 21:56 ] |
Wyjście z kabiny do ramy . |
Autor: | tszpak [ 28 sty 2012, 21:57 ] |
zamoknieta wtyczka pod grillem !!!!!!! |
Autor: | michu2828 [ 28 sty 2012, 22:02 ] |
tak myslisz tszpak?zobacze za dnia to.oby udalo sie to naprawic bo lipa z jazda jest. |
Autor: | Kierownik [ 29 sty 2012, 11:46 ] |
Może i zamoknięta wtyczka, ale ja tak miałem i okazało się że była przerwa w wiązce. Tak jak koledzy wyżej piszą, między ramą a kabiną. Na początek trzeba by sprawdzić przejście. Tszpak powie Ci która kostka pod maską jest od hamulców. Odepniesz ją (tą przy modulatorze też), i sprawdzisz przejście na kablach. Jeśli nie będzie, przerwa na 90% jest między kabiną a ramą. Jest tam taki rodzaj wspornika / prowadzenia tej wiązki. Przymocowana jest do niego opaskami. Jak rozetniesz opaski i zdejmiesz osnowę wiązki, zobaczysz że w tej dużej wiążce jest osobna wiązka kilkunastu przewodów. To będzie wiązka od hamulców. U mnie jeden przewód uśniedział. Szukaj uszkodzonej otuliny przewodu, spuchnięć przewodu, mechanicznych uszkodzeń. |
Autor: | michu2828 [ 30 sty 2012, 14:49 ] |
Tszpaku nie wiem czy doszla wiadomosc na tel do ciebie ale jak tylko usune usterki to dam znac czy i co bylo nie tak.dzieki za info bardzo sie przydalo i ten schemat tez! |
