Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 29 sty 2012, 23:03
Samochód: Audi
Cześć. Orientuje się ktoś, co może być powodem nie pompowania powietrza do układu? Podstawa osuszacza zmieniana miesiąc temu. Cały czas gdzieś ucieka.
Dziś, przy temperaturze -7 miało to miejsce. Wydaje mi się, że to lekka przesada, rok temu powietrze nam zamarzło, lecz przy -30. Nie było oczywiście ani biegów, ani sprzęgła, nic. Miał/ma ktoś taki problem ze 113-kami?
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 29 sty 2012, 23:54
Jak nie pompuje to nie próbować na siłe bo dojdzie do uszkodzenia sprężarki!! Teraz pozostaje szukać który zawór zamarzł i rozmrażać. Dzisiaj rano miałem taki przypadek że doszło do uszkodzenia sprężarki.
Post Wysłano: 30 sty 2012, 0:03
GG: 8230849
A pompuje Ci sprężarka ? Bo jeśli nie to sprawdź na początek zaworki w głowicy sprężarki - u mnie we volvie ale sprężarka to sprężarka nie pompowała bo właśnie popękały te zaworki i nie podawała w układ , kolejne pytanie czy wkład osuszacza Ci nie przymarzł - ja wczoraj biegałem z palnikiem ręcznym i odmrażałem zawór upustowy bo go ściągnęło ...
https://t.me/pump_upp
Post Wysłano: 30 sty 2012, 10:20
Samochód: scania
sprawdź zawór czeteroobwodowy przy butlach pod akumulatorami ewentualnie tzw "dzwonki" przy przy butlach. Oczywiście pod warunkiem że sprężarka pompuje jak napisali wyżej. pzdr
Post Wysłano: 30 sty 2012, 22:41
Samochód: Audi
Sprężarka pompuje, a zawór czterodrożny był wymieniany jakoś w październiku/listopadzie. Auto dalej stoi, nic nie pomaga.
PS. Osuszacz do podstawy nie przymarzł.
Post Wysłano: 30 sty 2012, 22:45
Samochód: Jelcz 105 ;P
Nie pamiętam jak jest w DSC11, przewód z kompresora idzie dookoła silnika przez wężownicę i "plecionkę" do osuszacza jak w DC12? Jeśli tak to zdemontuj plecionkę i na zimę zastosuj "krótki wariant" tzn. bezpośrednio z kompresora do osuszacza grubym gumowym wężem hydraulicznym dodatkowo ocieplonym, u mnie pomogło a zamarzało najczęściej w "plecionce" i przed wejściem do osuszacza.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 30 sty 2012, 22:50
Ja zeszłej zimy jeździłem 113 i miałem problem z tym również w moim przypadku zamarzał osuszacz i musiałem go co jakiś czas podgrzewać aby puścił bo za nic w świecie nie chciało bić powietrza. Wystarczy ze temperatura zeszła poniżej -10 stopni i już marzło i było trzeba podgrzewać.
Post Wysłano: 30 sty 2012, 23:01
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego gdzie kupowałeś podstawę osuszacza i jakiej firmy? (jeżeli opoltrans to kup nową) przelej to płynem najlepiej polskim dostępnym w autos bo wabco jest troszkę za słaby na duże temperatury. Scania 124 ma zawór bezpieczeństw w sprężarce żeby jej nie uszkodzić nie pamiętam jak jest w 113
Filmy z mobilnego serwisu:
Post Wysłano: 31 sty 2012, 9:33
Samochód: Audi
Grzesiek, tylko że właśnie u nas pompuje do osuszacza, a od osuszacza w układ już nie idzie.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:21
zamarzł osuszacz lub sie uszkodził. Szukaj po kolei sprężarka-> osuszacz-> i dalej układ i zawory. Nie ma na to gotowej instrukcji szukać i grzać i musi puścić.
Post Wysłano: 02 lut 2012, 22:28
Samochód: scania
Sprawdź grzałkę w podst osuszacza przeważnie jest problem zasilaniem tej grzałki tj zlasowana wtyczka ewentualnie kabel w okolicach wtyczki. W kablu ma być cały czas zasilanie grzałka włącza się sama na zasadzie czujnika bi-metalowego czy jakoś tam. Pozdr
Post Wysłano: 09 lut 2012, 10:56
Samochód: Audi
A ktoś może wie, co i gdzie mogło zamarznąć że blokuje tylny hamulec(napęd). Po ogrzaniu większości zaworów chwile jest dobrze, po ostygnięciu znów blokuje.
Post Wysłano: 12 lut 2012, 23:28
Ja bym grzał po kolei od tylnej osi w kierunku kompresora może w ten sposób znajdziesz.
