Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 31 sty 2012, 9:01
Samochód: Renault
witam , podczas jazdy przełączjąc bieg z 6 na 7 zginęły wszystkie biegi , auto nie ciągnie. Biegi wchodzą normalnie a nie ma przekazania napędu. Auto renault magnum e- tech 480 , 2002 r , skrzynia ZF manual.Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego albo zawór na skrzyni zamarzł albo pękł wałek sprzęgłowy. W tych temperaturach obstawiam zawór
Filmy z mobilnego serwisu:
Samochód: Renault
dziękuje za podpowiedz , gdybyś mógł bardziej sprecyzować o który zawór chodzi ?
Nasz kierowca miał taki sam przypadek w Atego, z tym że przy zmianie z 4 na 5 bieg.
W naszym przypadku wszystko poszło po sznurku, tj. padła pompka pedału sprzęgła, wysprzęglik i na końcu spaliło się sprzęgło. Może podobnie jest u Ciebie, chociaż w przypadku pompki to miałbyś chyba luźny pedał sprzęgła.
Podobnie jak mówi Atego, tata miał w Volvie taki przypadek, przy zmianie biegów zginęło sprzęgło - koniec końców całe sprzęgło do wymiany, razem z obudową sprzęgła.
www.Truck-Spotters.eu
Bo w volvie tak jest, wciskasz pedał sprzęgła a tu zonk i koniec sprzęgła :evil:
Koniec tarczy lub zamarznięty jakiś zawór,w skrzyni ZFa jak nie przełączy np połówki do końca lub górna/dolna skrzynia właśnie jest taki efekt jak opisujesz bieg włączony a auto nie ciągnie
GG: 9151637
Przebitka, duża/mała skrzynia
Samochód: Renault
zawory i sterowanie pneumatyczne jest ok , dzisiaj zdjąłem pokrywe wybieraka i na listwie ręcznie wbijałem biegi. Dalej bez efektu. Wygląda to na mechaniczne uszkodzenie skrzyni w środku lub tarcze sprzęgłową. Bez demontażu skrzyni się nie obędzie , jak coś bede wiedział dalej dam info
GG: 9151637
Czyli prawdopodobnie wałek sprzęgłowy. Jeżeli będziesz miał jakieś problemy albo szukał firmy która to zrobi to dzwoń 509010106
Samochód: Renault
po rozebraniu okazło się że to tarcza sprzęgłowa, ale nie okładziny ale rozerwało ją po obwodzie przy sprężynach
