Post Wysłano: 04 lut 2012, 12:19
Zarejestrowałem się tutaj ponieważ mam pytanie,które może jest śmieszne,ale jednak chciał bym się upewnić.
Otóż posiadam prawko kat."B+E" i zamierzam wybrać się na kat."C". Czy po zdaniu kat."C" tę kat."E" którą to posiadam,to czy będę mógł ją użytkować jako "C+E" ??. Osobiście jestem zdania,że nie ma żadnej różnicy w tym,jakim to pojazdem zdaję kat."E",ważne tylko by ją zdać.Mieszanki w głowie narobiły mi osoby,które mówią,że będę musiał zdawać pierwsze kat "C" a później kat."C+E".
Tak więc jak to jest w rzeczywistości??
Wy bardziej siedzicie w tym temacie,to też liczę na pomoc z Waszej strony.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 04 lut 2012, 12:26
Jeżeli masz B+E i zdasz C to musisz także zdawać C+E. Tylko wyższa kategoria daje automatycznie niższą, w drugą stronę to nie działa. Zobacz sobie na czym zdaje się B+E a na czym C+E, nie wiem jak Ty ale ja uważam, że jest różnica i to spora.
Post Wysłano: 04 lut 2012, 13:03
GG: 6974206
Dokładnie jumas ma racje. Kolego idąc twoim tokiem rozumowania ktoś kto posiada prawko tylko na motor może domagać się prowadzenia pojazdów na kategorię B....
Post Wysłano: 04 lut 2012, 13:15
Samochód: cerwone eFHa
Tylko E do C przechodzi automatycznie na B, a jeśli masz D, to na taką kategorię też.
Post Wysłano: 04 lut 2012, 13:54
Samochód: mercedes 124 200D
Żeby kolege upewnić - wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe :wink:
Post Wysłano: 04 lut 2012, 18:20
T ja sie podłącze. Jestem w trakcie robienia E do C i jak zdrbie to mam automatycznie BE i CE.
A ja później zrobie D to mi dopiszą DE ?
SZUKAM PRACY MAM BCE KW KK TYLKO DOŚWIADCZENIA BRAK!!!
Post Wysłano: 04 lut 2012, 18:21
Dokładnie tak. Nie wiem czy wogóle przeprowadza się egzaminy na D+E. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś robił łuk autobusem z przyczepą :wink: Pozatym to mało przydatne jest bo rzadko kiedy autobus a raczej autokar ciąga teściową pow. 750 kg , jeżeli wogóle coś za sobą ciąga.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 18:28 przez Użytkownik usunięty, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 04 lut 2012, 18:23
Dzieki za szybką odpowiedz
Post Wysłano: 04 lut 2012, 22:39
GG: 7644644
Samochód: Renault Premium DCi
Ale już na przegubowca trzeba miec chyba D+E nie? No dobrze by było robisz C i potem B+E i masz łatwiej zrobić, taniej ale niestety nie da rady tak, a mam pytanie jak zda się C+E to wpisują do prawka B+E? tak z ciekawości :D
Post Wysłano: 04 lut 2012, 22:40
Nie. Autobus przegubowy to jeden pojazd.
Post Wysłano: 04 lut 2012, 23:31
Samochód: Peugeot Boxer L3H3/ Audi a4
wpisują
B, BE, C, CE
Post Wysłano: 05 lut 2012, 6:04
GG: 6974206
jumas w swoich zbiorach mam kilka fotek autokarów turystycznych z przyczepami. Jest to bardzo popularne szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów. Jak chcesz wyśle Ci foty podaj mejla :)
Post Wysłano: 06 lut 2012, 10:16
Samochód: FH 12 460
wpisują
Niekoniecznie.
Post Wysłano: 06 lut 2012, 13:04
Jeżeli masz B i zrobisz C+E to przy B+E masz taką samą datę jak przy C+E. Jak później zrobiłbyś D to przy D+E będziesz miał datę taką samą jak przy samym D. Nie wiem jaki przepis reguluje jak ma być z tyłu wypełniana tabelka ale widziałem, że niektórzy mieli wszystkie kategorie a datę tylko przy A, B, C, C+E i D.
B+E, D+E i T były puste, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Post Wysłano: 06 lut 2012, 16:04
Jak zrobilem KW do D i tylko w D mam kod i datę, natomiast DE jest czyste.
Post Wysłano: 06 lut 2012, 16:16
GG: 6974206
To chyba zależy od orzeczenia lekarskiego jeśli staramy się o C+E i mamy B,D i jeśli w orzeczeniu mamy zaznaczone tylko C+E to potem nie będzie wpisanego D+E, B+E tylko C+E.
Nie wiem ile to jest pewne, ale kolega tak miał i nie ma...
Post Wysłano: 06 lut 2012, 22:39
GG: 7644644
To coś na temat prawa jazdy D+E http://www.youtube.com/watch?v=jaVRP2wr ... er&list=UL
Post Wysłano: 15 lut 2012, 21:48
Samochód: scania 124L 420
Tak o autobusie z przyczepą... Napewno ktoś organizuje takie kursy jak wspominali już koledzy. Przecież kiero D chce ciągnąc przyczepę i nie będzie robił C następnie C/E żeby mu ostatecznie dopisali D/E... To jakby drogo wychodzi...
Post Wysłano: 15 lut 2012, 22:36
robisz 2 kategorie i dostajesz 2 gratis (be i de), dobry deal :lol:
Post Wysłano: 16 lut 2012, 11:54
kategoria E idzie w dół nie w górę. czyli posiadając C+E automatycznie nabywamy uprawnień do prowadzenia pojazów niższej kategorii z przyczepą. w górę trzeba robić kat. E do każdej wyższej.
natomiast co do kat. D+E.
była ona kiedyś wymagana przy prowadzeniu autobusów przegubowych. dlatego, że silniki w takich pojazdach były w pierwszym członie, kóry był normalnym autobusem, a to co z tyłu nazywano doczepą: Ikarus, Jelcz Ogórek. autobus bez doczepy, gdyby go przeciąć mógłby spokojnie się poruszać.
natomiast w nowych przegubowcach silnik znajduje się w tylnej części, czyli cały przegubowiec jest jednym pojazdem, bo po przecięciu nie byłby zdolny do jazdy. dlatego tutaj wystarczy kat. D.
to rozszerzono na resztkę tych Ikarusów co jeszcze zostały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
