Pytanie dot.kat."E"
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34348
Strona 1 z 2
Autor:  IMB [ 04 lut 2012, 12:19 ]
Tytuł:  Pytanie dot.kat."E"
Witam.
Zarejestrowałem się tutaj ponieważ mam pytanie,które może jest śmieszne,ale jednak chciał bym się upewnić.
Otóż posiadam prawko kat."B+E" i zamierzam wybrać się na kat."C". Czy po zdaniu kat."C" tę kat."E" którą to posiadam,to czy będę mógł ją użytkować jako "C+E" ??. Osobiście jestem zdania,że nie ma żadnej różnicy w tym,jakim to pojazdem zdaję kat."E",ważne tylko by ją zdać.Mieszanki w głowie narobiły mi osoby,które mówią,że będę musiał zdawać pierwsze kat "C" a później kat."C+E".
Tak więc jak to jest w rzeczywistości??
Wy bardziej siedzicie w tym temacie,to też liczę na pomoc z Waszej strony.
Pozdrawiam.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 04 lut 2012, 12:26 ]
Tytuł:  Re: Pytanie dot.kat."E"
Jeżeli masz B+E i zdasz C to musisz także zdawać C+E. Tylko wyższa kategoria daje automatycznie niższą, w drugą stronę to nie działa. Zobacz sobie na czym zdaje się B+E a na czym C+E, nie wiem jak Ty ale ja uważam, że jest różnica i to spora.
Autor:  Misztal [ 04 lut 2012, 13:03 ]
Dokładnie jumas ma racje. Kolego idąc twoim tokiem rozumowania ktoś kto posiada prawko tylko na motor może domagać się prowadzenia pojazdów na kategorię B....
Autor:  Guciek [ 04 lut 2012, 13:15 ]
Tylko E do C przechodzi automatycznie na B, a jeśli masz D, to na taką kategorię też.
Autor:  bially33 [ 04 lut 2012, 13:54 ]
Żeby kolege upewnić - wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe :wink:
Autor:  84byku [ 04 lut 2012, 18:20 ]
T ja sie podłącze. Jestem w trakcie robienia E do C i jak zdrbie to mam automatycznie BE i CE.
A ja później zrobie D to mi dopiszą DE ?
Autor:  Użytkownik usunięty [ 04 lut 2012, 18:21 ]
Dokładnie tak. Nie wiem czy wogóle przeprowadza się egzaminy na D+E. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś robił łuk autobusem z przyczepą :wink: Pozatym to mało przydatne jest bo rzadko kiedy autobus a raczej autokar ciąga teściową pow. 750 kg , jeżeli wogóle coś za sobą ciąga.
Autor:  84byku [ 04 lut 2012, 18:23 ]
Dzieki za szybką odpowiedz
Autor:  frytek16c [ 04 lut 2012, 22:39 ]
Ale już na przegubowca trzeba miec chyba D+E nie? No dobrze by było robisz C i potem B+E i masz łatwiej zrobić, taniej ale niestety nie da rady tak, a mam pytanie jak zda się C+E to wpisują do prawka B+E? tak z ciekawości :D
Autor:  Użytkownik usunięty [ 04 lut 2012, 22:40 ]
Nie. Autobus przegubowy to jeden pojazd.
Autor:  Prto [ 04 lut 2012, 23:31 ]
wpisują
Autor:  Misztal [ 05 lut 2012, 6:04 ]
jumas w swoich zbiorach mam kilka fotek autokarów turystycznych z przyczepami. Jest to bardzo popularne szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów. Jak chcesz wyśle Ci foty podaj mejla :)
Autor:  !shark! [ 06 lut 2012, 10:16 ]
wpisują
Niekoniecznie.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 06 lut 2012, 13:04 ]
Jeżeli masz B i zrobisz C+E to przy B+E masz taką samą datę jak przy C+E. Jak później zrobiłbyś D to przy D+E będziesz miał datę taką samą jak przy samym D. Nie wiem jaki przepis reguluje jak ma być z tyłu wypełniana tabelka ale widziałem, że niektórzy mieli wszystkie kategorie a datę tylko przy A, B, C, C+E i D.
B+E, D+E i T były puste, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Autor:  bially33 [ 06 lut 2012, 16:04 ]
Jak zrobilem KW do D i tylko w D mam kod i datę, natomiast DE jest czyste.
Autor:  Misztal [ 06 lut 2012, 16:16 ]
To chyba zależy od orzeczenia lekarskiego jeśli staramy się o C+E i mamy B,D i jeśli w orzeczeniu mamy zaznaczone tylko C+E to potem nie będzie wpisanego D+E, B+E tylko C+E.
Nie wiem ile to jest pewne, ale kolega tak miał i nie ma...
Autor:  frytek16c [ 06 lut 2012, 22:39 ]
To coś na temat prawa jazdy D+E http://www.youtube.com/watch?v=jaVRP2wr ... er&list=UL
Autor:  f80 [ 15 lut 2012, 21:48 ]
Tak o autobusie z przyczepą... Napewno ktoś organizuje takie kursy jak wspominali już koledzy. Przecież kiero D chce ciągnąc przyczepę i nie będzie robił C następnie C/E żeby mu ostatecznie dopisali D/E... To jakby drogo wychodzi...
Autor:  bially33 [ 15 lut 2012, 22:36 ]
robisz 2 kategorie i dostajesz 2 gratis (be i de), dobry deal :lol:
Autor:  Cyryl [ 16 lut 2012, 11:54 ]
kategoria E idzie w dół nie w górę. czyli posiadając C+E automatycznie nabywamy uprawnień do prowadzenia pojazów niższej kategorii z przyczepą. w górę trzeba robić kat. E do każdej wyższej.
natomiast co do kat. D+E.
była ona kiedyś wymagana przy prowadzeniu autobusów przegubowych. dlatego, że silniki w takich pojazdach były w pierwszym członie, kóry był normalnym autobusem, a to co z tyłu nazywano doczepą: Ikarus, Jelcz Ogórek. autobus bez doczepy, gdyby go przeciąć mógłby spokojnie się poruszać.
natomiast w nowych przegubowcach silnik znajduje się w tylnej części, czyli cały przegubowiec jest jednym pojazdem, bo po przecięciu nie byłby zdolny do jazdy. dlatego tutaj wystarczy kat. D.
to rozszerzono na resztkę tych Ikarusów co jeszcze zostały.
