Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 07 mar 2012, 11:42
GG: 7884187
Witam! Posiadam Scanię 143E 420 wywrotkę 6x4. Miała słabe hamulce więc postanowiłem przeprowadzić ich gruntowny remont: wymiana grzechotek, bębnów, okładzin. Problem wcale nie znikł. Hamulce jak były słabe tak dalej są słabe. Mianowicie jak wciskam pedał hamulca to jakbym wsadził nogę w masło. Idzie pedał do podłogi. Pedał powinien być twardy, a jest miękki. Hamulce słabe czy jadę pusty czy pełny. Co może być przyczyną? Może jakiś zawór padł? Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 15:26
jeszcze nie widzialem aby w pneumatycznych hamulcach pedal byl twardy :roll: ale moze sie nie znam :>
Post Wysłano: 07 mar 2012, 15:53
GG: 7884187
Źle się wyraziłem. Chodzi mi o to, że wcześniej wciskałem delikatnie i już mnie z siedzenia wyrywało a teraz muszę do podłogi cisnąć żeby był jakiś efekt hamowania.
Zmierzyłem ciśnienie na siłownikach hamulcowych - jest 7, a na zegary sprężarka bije ponad 10.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 16:05
GG: 6909355
Samochód: Scania R420
zobacz czy siłownik nie puszcza(membrana), a jak nie to zawór pod pedałem hamulca powiedział pa.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:09
GG: 7884187
Siłownik żaden nie puszcza i ogólnie wszystkie przecieki powietrza mam zrobione. Sprawdzę ten zawór jutro co i jak. Jak coś to szukam nowego i kupuje, bo nie chcę ludziom biedy na drodze narobić.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:20
Czasem nie masz nadwymiarowych bębnów i nominalnych nakładek?
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:31
GG: 7884187
Bębny i nakładki nominał. Składając patrzyłem jak stoi rolka szczęki na rozpieraczu.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:34
Podreguluj na prawie max i niech ci ktoś naciśnie na pedał, regulujesz kluczem 12. Siłownik powinien mieć wtedy mały skok.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:39
GG: 7884187
Mam podregulowane tak jak mówisz. Wczoraj to robiłem. Dlatego tutaj pisze, bo już takie podstawowe rzeczy sprawdzone i kurde nie wiem już za co mam się brać.
Już nawet innych kierowców prosiłem żeby wsiedli i się przejechali, bo myślałem, że może coś ze mną nie tak. Wszyscy zgodnie twierdzą, że pedał hamulca jest po ch... Czyli tak jak pisałem wcześniej.
Post Wysłano: 07 mar 2012, 20:50
Najlepiej pojedz na rolki i sprawdź hamulce. Możliwe ze korektor siły hamowania jest skopany
Post Wysłano: 08 mar 2012, 19:47
GG: 6909355
no może tez korektor siły się rozlecieć, albo cięgno wypaść i wtedy też masz słabe hamulce, tak miałem w roburze.
Post Wysłano: 09 mar 2012, 20:59
GG: 7884187
Korektor siły sprawdziłem jest dobry. Dzisiaj poprosiłem drugiego kierowcy, naciskałem hamulec on słuchał, czy gdzieś powietrze nie spieprza i okazało się, że ucieka powietrze z modulatora ABS, od dołu zaworu. Zamówiłem nowy.
Post Wysłano: 16 mar 2012, 14:18
Samochód: magnum 385/440
moze to byc korektor siły chamowania ale ja bym obstawiał rozpieracze bo sa pewnie samoregulujące a jak sa zepsute to działa to w druga strone i sie rozregulowuja:) ja tak miałem w scani 93 podciągłem dwa chamowania i bez chamulców:) jeden rozpieracz kosztuje ok 100zł
Post Wysłano: 17 mar 2012, 2:42
To nie będzie wina modulatora jeżeli ucieka Ci nim powietrze podczas hamowania to delikatnie jedno koło może słabiej hamować ale nic po za tym sam mam teraz znów skopany modulator w lewym przednim kole i po za uciekającym powietrzem hamulce działają jak działały :wink:
Post Wysłano: 17 mar 2012, 22:17
GG: 7884187
Założyłem nowy modulator, podciągnąłem jeszcze raz hamulce i na razie jest dobrze chociaż mało jeździłem. Powodem mogło być szybko spadające ciśnienie powietrza w układzie przez przepuszczający modulator.
sebotrucker mnie jest 6x4 i jeden modulator idzie na tylne dwa koła z lewej i jeden na tylne dwa prawe koła. Przód oddzielnie na koło modulator.
Na dniach podjadę na stację na rolki. Przegląd mi się kończy więc przejadę przez "ścieżkę" i sprawdzę hamulce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
