[Mercedes Atego 1828] Problem z biegami , brak wstecznego
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=34997
Autor:  mielarz [ 14 mar 2012, 23:08 ]
Tytuł:  [Mercedes Atego 1828] Problem z biegami , brak wstecznego
Witam.
Auto jak w temacie, skrzynia 6-cio biegowa z połówkami, hydrauliczny mechanizm zmiany biegów , problem polega na tym że ostatnio nie można włączyć biegu wstecznego, próbując włączyć wsteczny wchodzi 2, zauważyłem też że lewarek tak jakby przesunął się w lewo tzn. przyciągając lewarek max do siebie, na tej wysokości jest 1 i 2, a powinien być wsteczny, na wysokości 1 i 2 jest 3 i 4, a na wysokości 3 i 4 jest 5 i 6. Próbowałem odpowietrzyć siłownik odpowiedzialny za ruchy w bok (tylko nie wiem czy robiłem to dobrze) ale nic to nie pomogło. Co może być tego przyczyną? Co można jeszcze sprawdzić? Proszę o pomoc, bo auto stoi i nie zarabia. Z góry dzięki za pomoc.
Autor:  MechanikSochaczew [ 14 mar 2012, 23:50 ]
Tytuł:  Re: [Mercedes Atego 1828] Problem z biegami , brak wstecznego
Uszczelnienia na siłownikach Prawdo podbnie ten typ skrzyni nie podałeś numeru vin
HPS temat rzeka, raczej na forum dużo za dużo tłumaczenia, jest to dość skomplikowany system.
Uszczelnienia na tłoczkach:
Montaż tłoczków:
Autor:  mielarz [ 15 mar 2012, 15:06 ]
Numeru VIN aktualnie nie mam, bo nie mam ani auta, ani papierów przy sobie, ale z tego co widziałem pod kabiną i pod mieszkiem lewarka to wygląda to właśnie tak jak na rysunach powyżej i chyba sam nie bede sie za to barał. Moze mógłby ktos polecić jakiś warsztat, albo kogos kto się na tym zna, ma potrzebne narzędzia i podjąłby się zrobienia tego, najlepiej z okolic Trójmiasta.
Autor:  mielarz [ 21 mar 2012, 23:45 ]
Problem rozwiązany, okazało się że układ był zapowietrzony, po odpowiednim odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy, i wszystkie biegi sa na swoim miejscu.
Autor:  Zoltus [ 09 kwie 2012, 2:37 ]
Hmm, skoro kolega tutaj tak sprawnie pomaga to ja sie moze tez wbije do tematu biegow w atego co prawda model 1223 (nr VIN moge przeslac). Problem podobny aczkolwiek w moim wypadku dotyczy tylko i wylacznie 2 biegu. Mianowicie czasami nie chce wejsc i trzeba probowac kilka razy albo ruszyc z 1 lub 3. Podczas jazdy a dokladniej kiedy samochod jest w ruchu problemu z wrzuceniem 2 biegu nie ma. Jakies sugestie? :)
Autor:  MechanikSochaczew [ 09 kwie 2012, 12:56 ]
dobrze odpowietrzyć lewarek zmiany biegów
Autor:  Zoltus [ 09 kwie 2012, 15:37 ]
Ok a jak to można zrobić ? :)
Autor:  MechanikSochaczew [ 09 kwie 2012, 15:43 ]
Instrukcja:
http://www.sendspace.pl/file/f38c8c543aa0f34671c7d4a
