Post Wysłano: 19 mar 2012, 22:12
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Jestem umówiony jutro na wizytę w warsztacie. Problemem są bardzo słabe hamulce, wałki rozpieraka na pierwszej i drugiej osi wcale się nie ruszają, tylko na ostatniej osi jest wszystko ok. Mechanik powiedział mi, że podepnie naczepę pod komputer :shock: , Da się podpiąć naczepę bez EBS na zwykłym ABS (2 czujniki na drugiej osi) pod komputer? Jakiś miesiąc wcześniej smarowałem wszystko pod naczepą i wszystkie rozpieraki pracowały prawidłowo. Okładzin na szczękach jest grubo ponad połowę. Jaka może być przyczyna braku hamulca na 2 pierwszych osiach? Osie BPW Eco. rok naczepy 2001. Dodam tylko, że od niedawna świeci się na desce rozdzielczej usterka ABS naczepy. ABS nie działa.
Post Wysłano: 19 mar 2012, 22:21
cisnienie na silownikach sprawdzone??
Naczepa nawet z niesprawnym ABS ma hamowac i juz!
Post Wysłano: 19 mar 2012, 22:26
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Jeżeli naczepa miała by EBS, to można by szukać winy po elektrycznej stronie. Lecz jeśli ma sam ABS, to nawet z całkowicie niesprawnym układem, hamulec powinien działać normalnie. Jeśli jesteś pewien że po stronie mechanicznej jest wszystko w porządku to trzeba szukać winy w układzie pneumatycznym bo być może któryś z zaworów 'leci w kulki'. :wink:
Post Wysłano: 19 mar 2012, 22:27
GG: 7106329
Sprawdź powietrze na siłownikach które nie hamują tak jak mówi przedmówca a wszystko będzie wiadome, a później po nitce do kłębka, może któryś zawór się zawiesił...
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 19 mar 2012, 22:59
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Dzięki za rady, będziemy jutro czarować na warsztacie.
Czy jeśli naczepa jest źle wypoziomowana, ewentualnie zawór od poziomowania jest uszkodzony to może to wpłynąć na siłę hamulców?
Powietrze daje na siłowniki tylko to jest dziwne, ze grzechotka ruszy się tylko minimalnie, tylko tyle co jest luzu na wieloklinie rozpieraka. Czy każda oś ma osobny zawór od hamowania?
Post Wysłano: 20 mar 2012, 0:19
Powietrze do wszystkich osi wychodzi z jednego miejsca oddzielnie dla lewej i prawej strony .
Post Wysłano: 20 mar 2012, 11:27
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Właśnie wróciłem.
Okazało się, że grzechotki były za mocno dociągnięte. :mrgreen:
Ustawiona została siła hamowania. Hamulec zajebioza 8)
Dowiedziałem się jeszcze, ze mam do wymiany jeden czujnik ABS i sillentblocki. No żesz K*&^a :evil:
