PILNE!!! Scania 4 hamulce wywrotka+tandem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=35377
Autor:  -miki- [ 14 kwie 2012, 18:26 ]
Tytuł:  PILNE!!! Scania 4 hamulce wywrotka+tandem
Witam, koledzy mam problem z hamulcami w SC4, jak zaciagne ręczny i go spuszcze to kola na wywrotce się odblokowują a na przyczepie nie. Problem ten nie zawsze występuje raz jest dobrze a raz nie. Podczas hamowania zwykłym hamulcem wszystko jest ok. Dziś wymieniłem ten główny zawór od hamulca od przyczepy bo myślałem ze to będzie tym ale to nic nie pomogło i już sam nie wiem co to może być. Może być jeszcze opcja przy tym zaworze bo jak kupiłem auto to były przewody poucinane bo uciekało z niego powietrze później jak przywiozłem przyczepę to to popodpinałem, myślę że to jest dobrze ale na stówę nie jestem pewien. Zawór jest firmy knorr bremse o numerach AC597A jak by ktoś wiedział dokładnie jak ma on być podpięty to był bym wdzięczny dodam jeszcze że wchodzą do niego z jednej strony 4 przewody a z drugiej 2. Proszę was o pilna pomoc bo od wtorku do roboty muszę jechać i w poniedziałek pasuje mi jakoś to rozwiązać. Z góry dziękuje za pomoc.
Autor:  dominik 2004 [ 14 kwie 2012, 19:38 ]
Tytuł:  Re: PILNE!!! Scania 4 hamulce wywrotka+tandem
1 zasilanie
12 czerwona słuchawka
22 żółta
41 sterowanie z zaw ham. przedniego obw.
42 sterowanie z zaw. ham.tylnego obw.
43 sterowanie z zaw. ręcznego .
Autor:  -miki- [ 15 kwie 2012, 15:11 ]
patrzyłem na ten zawór i jest tak podpięty jak kolega Dominik napisał, najprawdopodobniej chyba będzie to wina przyczepy tylko nie wiem na co przy niej patrzyć?
Autor:  daniell110 [ 15 kwie 2012, 22:07 ]
Jesli to sa hamulce tarczowe a raczej juz sa sprawdz takie rzeczy jak silownik czy ten bolec w srodku nie stoi bokiem czy wychodzi pozniej jeslli tam bedzie wporzadku sprawdz zaciski chyba ze to juz robiles a nie pali ci sie bad absu przyczepy??
Autor:  -miki- [ 15 kwie 2012, 22:18 ]
hamulce są bębnowe, dziś jeszcze nad tym myślałem i raczej dupa to musi być coś przy aucie bo jak zaciągnę ręczny i go spuszczę i hamulce się zablokują (nie zawsze) odepne "kłudke" żółtą na spuszczonym ręcznym i z powrotem ją zapne to przyczepa się odblokowuje... wie ktoś może czy hamulcami przyczepy steruje tylko ten główny zawór co pisałem o nim wczesniej czy powietrze przepływa przez jeszcze jakis inny??
Autor:  sebotrucker [ 15 kwie 2012, 23:19 ]
jestem zaaaaa po kilku piwaCH :mrgreen:
Autor:  st01 [ 16 kwie 2012, 12:59 ]
Kolego spróbuj odpinać i zapinać żółtą wtyczkę na zaciągniętym ręcznym -auto + naczepa- spróbuj kilkanaście razy - jak za każdym odpięciem żółtej przyczepa odhamuje wina po stronie auta.Zawór europa albo czworak nie puszcza dobrze na czerwoną wtyczkę powietrza.
Autor:  -miki- [ 16 kwie 2012, 20:01 ]
Problem rozwiązany:), żółta "kłódka" była felerna ta z zaworkiem. Jak kupiłem przyczepe to wymieniłem ino te przy aucie czerwona i żółtą a tych przy przyczepie nie wymieniałem bo wyglądały na dobre, nie były zgrane ze sobą to znaczy zaworek w tej żółtej praktycznie w ogóle się nie otwierał i przez to blokowało ręczny. Wystarczyło podgiąć troche te zapięcia przy "kłodkach" i teraz wszystko działa tak jak trzeba. Dzięki wszystkim za pomoc:), a tyle sie u kombinowałem:D
