Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 14 kwie 2012, 23:46
GG: 7810080
Witam. Kupiona świeżo magnumka, przewód do górskiego podąża po kabinę tam gdzie wszystkie zawory i do niczego nie jest podpięty. Jak przełączy się wajchę od górskiego to zapala się kontrolka na desce. Potrzebowałbym informacji gdzie znajduję się elektrozawór od górskiego i jakie numery kabli do niego biegną. A w renault górski działa w całym zakresie obrotów czy tak jak w manie >1000. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Post Wysłano: 15 kwie 2012, 20:57
elektrozawór po podniesieniu kabiny jest po lewej stronie czyli od kierowcy przed zbiornikiem powietrza obok europy nie piszesz magnum euro 2 czy 3 a to ma znaczenie jesli chodzi o numeracje przewodów o ile się nie myle. W każdym razie niewielka cewka z dwoma wyjściami powietrznymi i jednyną elektryczną wtyczką na dwa piny.Tak jak piszesz uruchamia się powyżej 1000 obr.
Post Wysłano: 16 kwie 2012, 20:25
GG: 7810080
Akurat z tej magnumki został "pożyczony" przez kogoś. Dołożony elektrozawór, naprawiona instalacja (przewody 299 i 291) i działa. Dzięki za pomoc
