Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 15 cze 2012, 22:45
Witam. Mam mały problem z Dafem 95 xf z 2003 r.Od jakiegos czasu zauwazyłem ze hamulce na przedniej osi sa słabe.Świadczyc moze o tym fakt ze po zrobionej trasie "hamulce" sa zimne. Sprawdzałem zaciski i sa w porzadku ( chodza płynnie i nie zacinaja sie ). Bardzo proszę o pomoc :)
Post Wysłano: 16 cze 2012, 14:23
Samochód: man f2000
A na desce pali się EBS?
Jakub
Post Wysłano: 16 cze 2012, 18:50
Wyswietla sie EBS ale wczesniej tez sie palił komunikat ale hamulce działały
Post Wysłano: 16 cze 2012, 19:05
Samochód: man f2000
a jak u mnie podpiąłem komputer pokazało błąd "zawór przekażnikowy osi przedniej" i przód wogóle nie hamował
Jakub
Post Wysłano: 16 cze 2012, 21:18
GG: 6909355
Samochód: Scania R420
Ten czteroobwodowy zawór szaleje. To jest standard w Euro 3. Jedynie, że elektrycznie coś, jest nie teges.
Post Wysłano: 17 cze 2012, 20:54
Jakis czas temu wymieniłem modulator przedniej osi na nowy ale to jeszcze przed tym jak hamulce zaczeły szwankowac.
Post Wysłano: 17 cze 2012, 20:56
Ten zawór przekaznikowy co piszesz Jakub ze wymiiniałes to chodzi Ci o ten modulator przedniej osi co jest za kabina po lewej stronie?
Post Wysłano: 18 cze 2012, 19:00
Samochód: man f2000
nie u mnie jest za stodniem od kierowcy, U mnie bylo tak że przód wogóle nie hamował za to tył na maksa. Proponuje podłączyć pod komputer bo to że pali się EBS to może być wina któregoś zaworu. U mnie zawór był oki tylko kable w peszlu przegniły konkretnie jeden. ps. ja mam dafa ale cf z 2003 r. ale xf to to samo tylko kabina inna
Jakub
Post Wysłano: 18 cze 2012, 21:19
Jutro jestem umówiony na ta diagnostyke i zobacze co tam pokaze na tym komputerku.U mnie raczej takiego zaworu pod stponiem od strony kierowcy nie ma. Jest ten duzy Tzw" winogron" ale to z drugiej strony. A ten przewod to ktory Ci poszedł od ktorego zaworu? Ten moj Daf to tez 2003 rok i mialem juz przygody z przegniłym przewodem :)
Post Wysłano: 20 cze 2012, 18:36
Pierwsze pytanie: byles tym autem na SKP?? Bo tam wlasnie sprawdza sie sile hamowania.
Mozesz rowniez zmierzyc cisnienie na silownikach hamulcowych we wlasnym zakresie
Post Wysłano: 23 cze 2012, 15:03
Dzięki Kuba za podpowiedz.Podpiąłem go na komputer i okazało sie ze czujnik ABS-u był jeden padniety i jeden z przewodów ktory był podpiety do "modulatora przedniej osi" byl przerwany ( utlenił sie ).:):)
