Problem z hamulcami . POMOCY Renault Magnum jakies pomysy ?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36180
Autor:  wantimagnum [ 05 lip 2012, 12:39 ]
Tytuł:  Problem z hamulcami . POMOCY Renault Magnum jakies pomysy ?
WITAM wszystkich.
Mam problem z haulcami a raczej jednym hamulcem w mojej Reni jest to Magnumka z 1996 r. Mianowicie problem tkwi w tym ze zprzodu hamuje tylko jedna strona (tylko prawa), a lewa jedwie co "lize" tarcze hamulcowa. Zacisk jest w porzadku sprawdzalismy, tarcza klocki tez. Jednyne co zauwazylem to to ze
z silownik z tej strony wysuwa sie jakby z lekkim opoznieniem tak jakby powolnie( flegmatycznie :))
nie wiem czym to jest spowodowane ? ma ktos jakiekolwiek sugestie ? co sprawdzic ? mozliwe zeby z jednej strony bylo mniejsze cisnienie w pneumatyce na ten silownik ?
Autor:  daniell110 [ 05 lip 2012, 19:42 ]
Tytuł:  Re: Problem z hamulcami . POMOCY Renault Magnum jakies pomys
Jakis ABS ci sie pali na desce czy nic z tych rzeczy moze modulator Absu cos szwankuje...
Autor:  nyta [ 05 lip 2012, 21:42 ]
WITAM wszystkich.
Jest mozliwe. Przeprowadz pomiar cisnienia najlepiej jednoczesnie dla prawej i lewej strony i zaobserwuj jakie sa efekty. Jesli faktycznie jest roznica i w cisnieniu i w szybkosci wychylania sie wskazowki to idz po przewodach i ustal czy zasilanie idzie dla kazdego modulatora osobno czy z trojnika. Nie znam dokladnie instalacji magnumki wiec w tej kwestii precyzyjnie nie odpowiem ale idac po przewodach na pewno znajdziesz. Jesli beda roznice na manometrach a zasilanie jest wspolne to modulator do wymiany, jesli nie bedzie roznic to wobec tego co napisales powyzej wskazywaloby na silownik. Mozesz tez sprobowac zamienic modulatory stronami i zobaczyc jaki wtedy bedzie efekt. Jesli usterka pojdzie za modulatorem to masz winowajce, jesli nie to musisz szukac w ukladzie.
