Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 23 lip 2012, 16:37
Samochód: Scania S450
Witam. Od jutra zaczynam pracę w zawodzie kierowcy (pierwszą). Wiadomo nikt na początku nie był alfą i omegą i jakoś zaje*iście doświadczony. Tym bardziej ani mój ojciec czy bracia nie jeździli na wywrotkach, więc za bardzo nie mam o tym pojęcia.
Będę jeździł z naczepą takiego typu (chodzi o tył):
http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_nacz ... 314696.jpg
Mam kilka pytań:
1. Jak się "odbezpiecza" ten tył podczas rozładunku? Automatycznie się otwiera czy jest gdzieś jakaś zapadka?
2. Czy przewód olejowy (który łączy pompe przy ciągniku z naczepą) trzeba odczepiać podczas jazdy?
3. Słyszałem, że wywrot przy ciężarówce uruchamia się przyciskiem, czy to prawda? Kiedy byłem w trasie z wujem pare lat temu (jeździł z silosem), pamiętam coś, że włączał on jeszcze bieg, nie wiem na jakiej to było zasadzie... Fakt, że przy silosie miał jeszcze wydmuch, ale wywrot też był.
4. Jakby ktos mógł dać mi jakieś przydatne wskazówki co do rozładunków/załadunków. ;)
Z góry dzięki.
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 23 lip 2012, 18:33
1. Samo się odblokowywuje , lub jak w wypadu klapodrzwi trzeba otwierać. Najlepiej popytaj kierowców tam gdzie będziesz jezdził co i jak.
2.Nie trzeba odpinać ale musisz mieć wyłączoną pompę do hydrauliki.
3.Wywrot - wciskasz sprzęgło przełączasz taki guzik do góry ,puszczasz sprzęgło i wajcha do góry , wyłanczasz dając przełącznik w dół. Góra , dół sterujesz dzwignia (zobaczysz poznasz)
Rozładunek-uważaj na nierówny teren. Załadunek- uważaj aby osie nie były zbyt obciażone (rozłożenie ładunku)
INTERCOOLER
Post Wysłano: 23 lip 2012, 18:42
Jak włączysz pompę to nie gazuj, max 800 rpm.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 18:45
Samochód: R420
Może nie znajdziesz tam wszystkich odpowiedzi na Twoje pytania, nie mniej jednak temat był wałkowany wielokrotnie
http://wagaciezka.com/viewtopic.php?f=43&t=15363&hilit=
viewtopic.php?f=43&t=26258&
Post Wysłano: 23 lip 2012, 19:23
GG: 7628437
Samochód: wywroteczki
Pompe przez bieg: mozna tak robic przy np niskim ciśnieniu powietrza, nie zgrzyta pompa przy załączeniu.
Moj garaż! Steyr 6x4 Mój:D
Sprzedany:(
viewtopic.php?t=25120
Post Wysłano: 23 lip 2012, 20:28
Precyzując, wciskając sprzęgło i przełączając klawisz, włączasz przystawkę odbioru mocy, która napędza pompę hydrauliczną zamontowaną na ramie ciągnika. Przy włączonej przystawce (i jednocześnie pompie), drugim klawiszem włączasz ciśnienie na siłownik i skrzynia idzie w górę.
Po rozładunku pamiętaj, żeby wyłączyć pompę, a nie jeździć na włączonej. Właściwie pompę wyłącza się już w pozycji kipra w górze, gdyż opada on pod własnym ciężarem.
Post Wysłano: 23 lip 2012, 21:31
Wielkie dzięki wam panowie, po tych wskazówkach będzie mi dużo łatwiej ogarnąć tę robotę. ;) Jutro startuje, więc będzie chwila prawdy. :D
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 24 lip 2012, 14:29
GG: 6609014
Samochód: MAN L2000 MB 410D
Z tego co usłyszałem z tym że nie wiem czy to prawda to trzeba prosto stać przy kiprowaniu żeby się nie wywalić. Nie jestem ekspertem bo nigdy samochodu nie kiprowałem jedynie czasami przyczepę od ciągnika rolniczego :mrgreen:
Post Wysłano: 24 lip 2012, 14:45
GG: 8460279
Samochód: 1848
Najlepiej stać na baczność jak podczas musztry (z tym, że nie wiem czy to prawda)
Polecam zwracać uwagę czy nie kiprujesz pod jakimiś przewodami, znane są przypadki zerwania przewodów przy kiprowaniu
Post Wysłano: 24 lip 2012, 16:58
GG: 636485
Samochód: FH12
Jesli wozisz długą zbożówka to trzeba pilnowac stawania na twardym i podczas kiprowania pilnować czy sie nie przechyla a i czy drzwi sie na pewno otwierają bo różne rzeczy sie słyszało. Natomiast jesli gania sie ze zwyklą patelnia to az tak nie trzeba pilnowac, ja mam chyba najmniejszą jaka moze byc to zazwyczaj obserwuje z kabiny co sie dzieje :)
Post Wysłano: 26 lip 2012, 21:35
GG: 9740107
Samochód: Volvo V40
No i jeśli przy kiprowaniu uniesie Ci delikatnie siodło tak, że koła będą się ślizgały to sobie ośki w naczepie podnieś delikatnie tylko musisz uważać, żeby na pace nie mieć z dużo towaru...
Canon PowerShot A530
Skype:eldamiano3
Post Wysłano: 27 lip 2012, 15:30
GG: 31840547
Straj się stać prosto podczas rozładunku, bo gdy staniesz pod kątem do naczepy to naczepa cie zepchnie.
Post Wysłano: 05 sie 2012, 11:33
GG: 636485
Samochód: FH12
kiprujesz ile sie da podnosisz konia i naczepe na poduszkach jesli dalej nie dasz rady wyjechac, opuszczasz kiper ew. blokada mostu i wyjezdzasz potem kiprujesz to co zostalo na koncu.
Jak widzisz ze jest mięko staraj sie wjezdzac tak zeby koła ciagnika zostały na twardym no i jak stajesz do rozładunku stawaj tak zeby ktos obok sypiąc nie zasypał Twoich koł w naczepie bo wtedy tez nie wyjedziesz i lopata sie klania :)
Post Wysłano: 09 sie 2012, 21:06
GG: 3333868
Samochód: Scania4
w hyvie mowili max 600 :)
