Opony do megi.. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36764 |
Strona 1 z 16 |
Autor: | DAJANO [ 28 sie 2012, 18:28 ] |
Tytuł: | Opony do megi.. |
Witam. Panowie czy ktoś robił probe z zestawieniem rozmiarów opon w medze 315/70 przód i 295/60 tył , mowa oczywiście o ciągniku w którym obniżę przód na poduszce ?? Chodzi dokładnie o to czy ABS nie będzie pokazywał błędu z racji dużej różnicy średnicy koła miedzy osiami. Przy okazji na jakiś oponach jeździcie?? My z racji tego ze michelin na przód ( 315/60 ) kosztuje ponad 2k netto chcemy zrobić probe z 315/70 gdzie jest ogromny wybór producentów i ceny dużo niższe. |
Autor: | Kierownik [ 28 sie 2012, 19:00 ] |
Tytuł: | Re: Opony do megi.. |
Ja miałem 70tki na obu osiach. Po czym przód zmieniłem na 80tki. Przez ok 2 km komp pokazywał że oś nepędzana się ślizga i "puszczał" gaz. Potem wszystko się ułożyło, nic sie nie dzieje. |
Autor: | DAJANO [ 28 sie 2012, 19:35 ] |
tak , ale między 315/70 - 315/80 nie ma aż tak dużej różnicy jak w moim przypadku. Dodam, że chodzi o FH z 2007r. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 28 sie 2012, 19:57 ] |
Nikt na forum takiej "modernizacji raczej nie przeprowadzał. Ile teraz przełożenie opony? pogadaj z wulkanizatorem może wrzuci ci używki na próbę, lub pożycz od kogoś. |
Autor: | DAJANO [ 28 sie 2012, 20:24 ] |
Tak właśnie myślałem , założę na próbę jakieś używki i sprawdzę. |
Autor: | MAN [ 28 sie 2012, 21:10 ] |
W TGA na przód założyłem 315/70 a tył jest 315/60 i wszystko śmiga bez problemu. Na 60 strasznie tłucze na dziurach jak założysz 70 na przód komfort jazdy się poprawi ![]() |
Autor: | davo76 [ 29 sie 2012, 13:42 ] |
W Stralisie mam 385/65 przód i tył 315/70 żadnych problemów z ABS/ASR... |
Autor: | DAJANO [ 12 paź 2012, 19:59 ] |
Panowie , co możecie polecić na oś prowadząca w rozmiarze 385/55R22.5?? |
Autor: | FHT Transport [ 09 sty 2013, 21:58 ] |
Witam, u mnie w Volvie jest tak zrobione tutaj masz fotkę: http://imageshack.us/f/849/imag0096km.jpg/ Tylko że tego nie widać tak bo jest nie wypoziomowany (tył jest podniesiony, przód opuszczony) Volvo FH 480 2008r ![]() |
Autor: | korni8808 [ 10 sty 2013, 0:55 ] |
Po co mega jak takie laczki tam wkładacie? |
Autor: | FHT Transport [ 13 sty 2013, 12:39 ] |
Z tyłu jest na zwykłych kołach (mega) żeby podeszło pod naczepę a z przodu zakładamy większe bo więcej wytrzymają, oczywiście jak ktoś jeździ na międzynarodówkę bo na nasze drogi to koleiny zjadą i lepiej założyć węższe i mniejsze. ![]() |
Autor: | dani 1979 [ 28 sty 2013, 22:47 ] |
Witam, mam 3 many tga low deck i na przodzie 315/70/22,5 tył 295/60/22,5, wypoziomowany na kompie i jest ok. większe opony na przodzie= większy przebieg i lepszy komfort jazdy!!! ostatni też założyłem "70" do premium dxi low deck i też nie ma problemu! ![]() |
Autor: | DAJANO [ 29 sty 2013, 18:03 ] |
Witam. Już przełożyłem w dwóch autach prowadzące na "70" i faktycznie wszystko jest w porządku, powiedzcie mi tylko jaką markę zakładacie w tym rozmiarze na prowadzącą i czy w przepisach nie ma jakiegoś kruczka na temat takiej konfiguracji?? |
Autor: | dani 1979 [ 29 sty 2013, 18:45 ] |
Witam, w manach ma continentale hsr 2, a premium matador silent, nie słyszałem aby przeisy zabraniały takiej konfiguracji. ![]() |
Autor: | FHT Transport [ 31 sty 2013, 22:04 ] |
Ja mam Volva które miały wyjść na standardzie ale są z tyłu zmienione koła na 60tki i do tego duże zbiorniki więc ma to wygląd "ni mega ni standard" a o przepisach nie słyszałem żeby zabraniały zakładać większe opony... |
Autor: | DAJANO [ 09 lut 2013, 14:44 ] |
Panowie , orientuje się ktoś jaka muszę mieć felgę żeby założyć szerokie przody do chińczyka?? taka od naczepy podejdzie 11.75x22 ET120 ?? |
Autor: | dani 1979 [ 10 lut 2013, 18:19 ] |
kolego jeśli chcesz na przód szerokie koła założyć, to żeby było to fachowo, ET powinno być 135, nie w każdym aucie ET 120 dobrze pasuje. |
Autor: | DAJANO [ 10 lut 2013, 22:59 ] |
Dzięki wielkie kolego... ![]() |
Autor: | DAJANO [ 06 kwie 2013, 4:19 ] |
Panowie , mógłby mi ktoś doradzić jakie oponki założyć na przód do cs. Chodzi mi o rozmiar 385/55R22.5 oczywiście prowadzące , nie mamy w firmie jeszcze takich opon na przodzie i chciałbym się poradzić. |
Autor: | PNEUMASTER [ 08 maja 2013, 22:01 ] |
Cytuj: kolego jeśli chcesz na przód szerokie koła założyć, to żeby było to fachowo, ET powinno być 135, nie w każdym aucie ET 120 dobrze pasuje.
generalnie tylko Scania ma kłopot z ET (lekko ociera i nie wszystkie) , naczepówka ET120 da radę, stosuje się je zamiennie. Oczywiście trzeba mieć baczenie ![]() |
Strona 1 z 16 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
