MAN problem z biegami
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37076
Autor:  TruckerPoz [ 25 wrz 2012, 20:53 ]
Tytuł:  MAN problem z biegami
Witam , sprawa dotyczy Mana F2000 III w automacie. Nasi "mechanicy" wymieniali z tego co mi wiadomo panewki główne i korbowodowe oraz pierścienie. Po złożeniu jest tylko jeden krótki bieg do przodu. Czy ktoś wie co może być przycznyną? z góry dziękuje za odp. Truckerpoz
Autor:  nyta [ 25 wrz 2012, 21:22 ]
Tytuł:  Re: MAN problem z biegami
pewnie czegos nie podlaczyli albo podlaczyli ale nie tak jak trzeba
Autor:  TruckerPoz [ 25 wrz 2012, 22:06 ]
Może być i tak , bo szczerze mówiąć prawie nikt z nich wcześniej nie miał doczynienia z mechaniką ciężarową , ale mówili że wszystko popodłączali jak należy.
Autor:  MAN [ 25 wrz 2012, 22:12 ]
Sprawdź wtyczki na skrzyni biegów czy czasem nie są pozamieniane miejscami, jeśli skrzynia była wyciągana
Autor:  nyta [ 25 wrz 2012, 22:33 ]
Ja sadze ze raczej silnik wyciagali a nie skrzynie. Ale skrzynie musieli pewnie troche odsunac i dlatego odlaczali przewody od niej. I pewnie ktores przewody zamienili i stad ten problem. W Astronicu tez idzie zamienic te dwie duze wtyczki przy wybieraku.
Autor:  MechanikSochaczew [ 25 wrz 2012, 23:57 ]
Poco do panewek wyciagac silnik? osobliwe matoly
Autor:  TruckerPoz [ 26 wrz 2012, 1:57 ]
Silnik nie był wyciągany.
Autor:  nyta [ 26 wrz 2012, 9:06 ]
Nasi "mechanicy" wymieniali z tego co mi wiadomo panewki główne i korbowodowe oraz pierścienie.z
Autor wyraznie napisal ze wymieniane byly panewki glowne. Dla mnie robic cos przy stopach glownych i nie wyciagac silnika to tak jakby tapetowac bez odstawiania szaf. Ani dobrze walu zmierzyc, ani wyczyscic łoża, ani dobrze wlozyc gornej panewki.
Autor:  MechanikSochaczew [ 26 wrz 2012, 12:07 ]
Giętki nóż elegancko wychodzą górne
Autor:  TruckerPoz [ 26 wrz 2012, 12:15 ]
Kolego ale oni nawet koła porządnie nie umijeją zrobić , ostatnio podkręcali hamulce w jednym aucie i tak zrobili ze kierowca wyjechał z pod warsztatu i zaliczył czołówkę z innym autem. Mogli więc tu popełnić jakiś najprostrzy błąd.
Autor:  MechanikSochaczew [ 26 wrz 2012, 12:21 ]
To nie ma w okolicy normalnego warsztatu. Niech kołują komputer diagnostyczny.
Autor:  nyta [ 26 wrz 2012, 12:54 ]
Wiem wiem Lukasz, juz kiedys toczylismy dyskusje na ten temat. Ja zdania nie zmienie.
A co tamtego warsztatu to faktycznie fachury. Po co jezdzicie do takich warsztatow skoro wiadomo ze partacze??
Autor:  zzx [ 26 wrz 2012, 19:04 ]
może cena?
a może właściciel ciężaróek lubi jak stoją w warsztacie?
co do panewek da sie wyjąć ale wału nie zmierzysz tak jak pisałeś.
Autor:  TruckerPoz [ 26 wrz 2012, 21:04 ]
Po co jezdzicie do takich warsztatow skoro wiadomo ze partacze??[/quote]
Bo to jest nasz warsztat , kiedyś nie było go wcale , jak była jakaś awaria to auta szły do Murowanej gośliny i tam wszystko było zrobione na igłe. Później pozatrudniali pełno bambrów bez doświadczenia którzy nie dbają o auta i są tego efekty. Prosty przykład - kiedyś jezdziłem tam manem M90 , stan bdb. później z niego zsiadłem , oni wymieniali uszczelkę pod głowica i po tej naprawie auto nie jedzie szybciej niz 50km/h (a wcześniej zamykał budzik) , wszystko wibruje , nie wspominając o hałasie. Oni potrafią spieprzyć nawet najprostrzą rzecz , szkoda gadać.
Autor:  svavec [ 27 wrz 2012, 10:07 ]
Jezeli masz wyswietlacz na desce rozdzielczej to wyczytaj bledy i zrob test dostepnych biegow .
( jezeli masz skrzynie o ktorej mysle )
Autor:  MAN [ 27 wrz 2012, 10:36 ]
Według mnie w 414 będzie miał zautomatyzowaną skrzynie EATON, bardzo rzadko spotykana. Sam widziałem kilka sztuk przez co mało ludzi potrafi ogarnąć ten temat :]
Autor:  TruckerPoz [ 27 wrz 2012, 11:40 ]
To jest Man serii III i wyświetlacza tam nie ma.
Autor:  MAN [ 27 wrz 2012, 11:43 ]
Najlepiej podaj VIN tego mana bo tak można wróżyć z fusów skoro sam nie wiesz jaka tam siedzi skrzynia biegów
Poza tym co to jest za man III serii :?: skoro w opisie masz podany model 27.414
Autor:  TruckerPoz [ 27 wrz 2012, 21:31 ]
Ten automat nie jest mój , kumpel nim jezdzi , temat założyłem bo "mechanicy" rozkładają ręce i on poprosił mnie żebym się dowiedział coś w tej sprawie , bo on z internetem nie ma doczynienia i już od dwóch tygodni siedzi w chacie.Wczoraj zaprowadzili tego mana do mechanika , ale tam też narazie cisza.
