Post Wysłano: 26 lis 2012, 20:01
witam posiadam MANa 26-403 98r solówka mam problem z hamulcami tzn.przód prawe koło hamuje wczesniej i z piskiem niz lewe ostatnio wymienilem tarcze i klocki w prawym kole i jak zabieralem sie za lewe przy sciagnieciu kola okazalo sie ze klocki sa prawie nowe czyli wogole nie rzuzyte a z tyłu wydaje mi sie jest bardzo slaby hamulec na oba kola hamulec reczny trzyma i odbija bardzo dobrze. Czy ktos wie w czym jest problem jesli tak to prosze o pomoc
Post Wysłano: 26 lis 2012, 22:51
Sprawdź samo regulator w zacisku hamulcowym, popuść hamulec na samo regulatorze i zobacz czy wypchnie tłoczki z powrotem po kilku krotnym naduszeniu na pedał hamulca
Post Wysłano: 27 lis 2012, 9:54
z tego co pamietam to samo regulator z prawej strony chodzi bardzo dobrze lekko a z lewej chodzi z oporem a z tyłu jak sprawdzic hamulec? reczny trzyma bardzo dobrze
Post Wysłano: 27 lis 2012, 10:00
Z tyłu też może prze puszczać samo regulator w grzechotkach, koło w górę klucz 12 podkręć tak grzechotki żeby koło się nie blokowało naciśnij na hamulec lub zaciągnij ręczny zobacz ile wychodzi tłok z siłownika powinien wyjść kilka centymetrów. Pojeździj pohamuj i sprawdz ile wychodzi tłok z siłownika jeśli więcej niż po regulacji masz grzechotki do wymiany
Post Wysłano: 27 lis 2012, 12:38
sprawdziłem zacisk z przodu po nacisnieciu hamulca reaguje ale tylko troche tak jakby nie mógl zas z ten z prawej strony chodzi bardzo dobrze co moze byc zepsute w tym zacisku zacisk lucas??
Post Wysłano: 27 lis 2012, 15:36
Lucas to praktycznie na 90% zacisk jest do wywalenia, do tych zacisków dostaje się woda do środka i robi spustoszenie w środku zacisku przestaje działać samo regulacja lub zacinają się tłoczki.
Jak byś musiał kupować nowy/używany zacisk poszukaj zacisku od tga najlepiej Knorowskie. Tak mi się zdaje że będą pasować do F2000 bo pierwsze tga miały te same zaciski Lucasa a potem zaczęli montować Knora do tga
Post Wysłano: 27 lis 2012, 23:37
Zanim kupisz zacisk sprawdź wcześniej sprężynę w siłowniku czy nie pęknięta. tak na wszelki wypadek.
Post Wysłano: 28 lis 2012, 18:06
ok dziękuje panowie za pomoc
