Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 08 sty 2013, 17:06
Witam chce z urzędu pracy wziąć kurs na przewóz rzeczy. Oczywiście mam zaświadczenie od pracodawcy że mnie zatrudni na minimum 3 miesiące. Pani mi powiedziała, że mogę prawdopodobnie iść na KW przyśpieszone choć nie mam skończonych 21 lat (w maju kończę). Jak to wygląda, czy mogę zacząć robić KW szybsze 3 czy 4 miesiące przed 21 rokiem życia. Czy jednak UP mnie wyśle na KW pełną ?? Miał już ktoś doczynienia z UP i z tymi kursami ??. Proszę o pomoc
Post Wysłano: 08 sty 2013, 17:31
To zależy jakim autem będziesz jeździł
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 08 sty 2013, 17:33
Solówka powyżej 3t.
Post Wysłano: 08 sty 2013, 17:43
Domyśliłem się .
Poniżej 3,5T nie potrzeba KW.
Jeśli zrobisz tylko WSTĘPNĄ to będziesz mógł prowadzić pojazdy do których jest wymagane A masz, czytaj
KLIK
źródło http://www.kwalifikacja-wstepna.pl/przewodnik_c1.php
Post Wysłano: 08 sty 2013, 17:45
GG: 6150050
Samochód: zielony
Solówka powyżej 3t.
Nas bardziej interesuje do ilu, a nie od ilu ton będziesz miał DMC - konkretnie to 7,5t możesz jeździć z KWP, o ile nic nie zmienili...
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 09 sty 2013, 13:38
Do ilu różnie raz będzie 10 t a raz będzie 12 t. Mi chodzi o to czy mogę zacząć kurs przyśpieszony przed 21 rokiem życia, a egzamin zdawać w dniu urodzin czy po urodzinach.
Post Wysłano: 09 sty 2013, 13:40
Nie czytałeś tego co ci podałem w linku, co?
Trzeba jak dziecku - na talerzu i pod nos podstawić
Jeśli masz mniej niż 21 lat możesz skończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną ale wówczas do ukończenia 21 roku życia będziesz mógł prowadzić jedynie pojazdy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C1 (jeśli masz kat. C) lub C1+E (jeśli masz C+E). Twoje uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia pojazdów o DMC do 7,5 tony (przy C) lub zespołu o DMC do 12 ton (przy C+E).
No i zobacz , albo spytaj kogoś co to jest DMC
Post Wysłano: 09 sty 2013, 16:30
Dzięki bo się nie doczytałem, wszystko już wiem.
Jeszcze mnie jedna sprawa zastanawia bo przeszukałem internet i są różne zdania.
Robię KWP i wbiją mi w prawko że mam uprawnienia na przewóz rzeczy. Są jakieś oznaczenia oddzielne że mam KW czy KWP. Chodzi mi o to że zatrzymuje mnie policja czy ITD i czy są w stanie dojść do tego czy mam KWP czy KW a np nie mam skończonych 21 lat ??
Post Wysłano: 09 sty 2013, 17:00
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Nie bardzo. Informacja o tym, na jakiej podstawie masz kod 95 (czy kwalifikacja, czy przyśpieszona, czy uzupełniająca, czy okresowe) jest tylko w Twoim wydziale komunikacji i u pracodawcy. Na drodze będą trudności z uzyskaniem takich informacji przez kontrolę, ale nie jest to niemożliwe. W razie wypadku prokurator wyciągnie wszystkie Twoje brudy.
Post Wysłano: 10 sty 2013, 18:50
Samochód: jaki popadnie jaki w rączki wpadnie
Chłopie ;d Masz okazje to rób KWP... zaczniesz za miesiąc, następny miesiąc będzie trwała ;d i niedługo maj będzie :) Chyba ze możesz isc na KW pełne to idź i tak nie ty płacisz ;d
Post Wysłano: 10 sty 2013, 21:13
Mi tam ryba czy KW czy KWP ale urząd pośle mnie na KWP ale będę musiał czekać na Maj aż będę mieć 21 lat. Na szczęście urodziny mam na początku maja :)
Post Wysłano: 18 sty 2013, 20:56
Może temat nie odpowiedni, ale czy wpis w prawie jazdy o KW tzn. te "95" przed datą końca, różni się od KW Przyspieszonej?
Da rade policjant to rozpoznać?
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 19 sty 2013, 13:06
GG: 2554871
Samochód: BMW
wedlug mnie nie rozni sie wpis a robilem przed 21 KWP, skonczylem 21 i nie zmienialem prawka.
CE 10.11.2012
Kw 05.12.2012
Post Wysłano: 19 sty 2013, 13:58
Więc można robić przyśpieszoną i siadać na zestaw? :roll: w wieku 18 lat.
Post Wysłano: 19 sty 2013, 15:29
GG: 6150050
Samochód: zielony
Temat już był poruszany na forum: wpis w prawku się nie różni, więc przy kontroli drogowej póki stosownej informacji nie będzie w CEPiK-u Ci się upiecze. Ale Twój pracodawca ma wgląd we wszystkie Twoje dokumenty. Co za tym idzie jeśli Cię zatrudni, to zrobi to niezgodnie z prawem, i może mieć naprawdę konkretne kłopoty w przypadku kontroli w firmie. Dlatego też wątpię aby ktoś się tak narażał po to aby zatrudnić niedoświadczonego kierowcę.
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 19 sty 2013, 18:02
A nie daj jak weźmiesz udział w śmiertelnym wypadku. Kryminał murowany dla Ciebie i Twojego pracodawcy.
B - 4.11.2008r.
C - 20.07.2011r.
C+E - 20.12.2011r.
Post Wysłano: 19 sty 2013, 22:48
To jak to sie ma do tego ze w wieku 18 lat mam kat C robie KW przyspieszoną i moge jezdzic na zasadzie C1 autem do 7,5 tony? A po skonczeniu 21 przekrztalca mi sie w C, i jak to rozumiec? Nadal nie mam doswiadczenia na duzym zestawie?
Dobrze rozumiem czy zle?
Post Wysłano: 21 sty 2013, 15:59
Mam C, 21 lat będzie w maju. Prawdopodobnie uda mi się zrobić pełną KW z Urzędu Pracy. Czy już w trakcie trwania szkolenia mogę robić C+E czy zapisać się do szkoły jazdy mogę dopiero po zdaniu KW? Mając KW mogę przystępować do egzaminu na C+E? W szkołach jazdy nie wiedzą, w WORD-zie też :D
Post Wysłano: 21 sty 2013, 16:14
GG: 2300025
Bez kwalifikacji możesz rozpocząć kurs 3 miesiące przed urodzinami - jak wcześniej.
Z kwalifikacją od 18 roku życia. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
