Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 08 sty 2013, 23:31
Interesuje mnie jazda chłodnią do przewozu mięsa na tzw. "hakach". Jak się ładuje mięso na taką naczepę? Czy haki są na stałe zamontowane w danym miejscu na suficie?
Post Wysłano: 09 sty 2013, 0:09
Nie haki nie są przymocowane na stałe, u dachu chłodni masz tory na których wiszą haki,trzeba je niestety przerzucać do paleciary po rozładunku. Ładunki pod rampą to torów na naczepie przyczepiają ci z zakładów swoje tory i popychają na naczepe trochę się schodzi z tym więcej jak 2 godziny.
Tu masz 2 moje zdjęcia jak ja jeździłem na hakówce:
mam nadzieje że troszke rozjaśniłem temat jak coś to pytaj. :)
szerokiej i suchej a w domu wąskiej i wilgotnej.
Post Wysłano: 09 sty 2013, 0:12
haki są na szynach, jak sie ładujesz to do tej twojej szyny w naczepie podpinasz szyne z magazynu i ci na hakach mięso wjeżdża...
Post Wysłano: 09 sty 2013, 0:19
Chyba niezbyt ciekawie się z tym jeździ? Pewnie ładują tak że jest ze 20 ton a wisi to wszystko wysoko i się jeszcze buja? Trzeba uważać w zakrętach.
Post Wysłano: 09 sty 2013, 0:29
Z wołowiną trochę lepiej sie jeździ niż ze świniami, przy krowach i bykach środek ciężkości jest trochę niżej usadzony, że tak powiem :) jak naczepa jest full załadowana tory pozamykane i drzwi zamykane przy pomocy drugiej osoby. Jeden kieruje wsiada gaz do przodu potem heble a drugi zamyka wtedy drzwi to nie ma tragedii :D Ogólnie miło wspominam czasy na hakówce. Trzeba się przyzwyczaić jak do wszystkiego zreszta :)
Ostatnio zmieniony 09 sty 2013, 0:42 przez Edler, łącznie zmieniany 1 raz.
Staraj się dbać o interpunkcję.
Post Wysłano: 09 sty 2013, 0:44
Aha czyli te pułtusze czy jak to tam się zowie w przypadku wołowiny sa po prostu dłuższe? No ma to sens, jak sobie przypomnę jak wygląda świnia a jak krowa :D A z hakami jest tak że przy przygotowywaniu towaru trzeba dać swoje haki czy też działa to na takiej samej zasadzie jak wymiana paletami? Dajesz im te co masz, a oni Tobie zostawiają te na których jedzie ładunek?
Post Wysłano: 09 sty 2013, 0:47
Przeważnie jest tak, że po załadunku podają jaką ilość haków załadowali i ile trzeba oddać im swoich.
Post Wysłano: 09 sty 2013, 1:16
ja zawsze zostawiałem na szynach haki, jeździłem w rzeźni i zwykle ładowałem u nas, rozładunek u klienta, on oddawał tyle haków ile było po prostu wrzucałem se na szyne, jakieś zwroty były i tak wracałem, na miejscu ino se podpinałem szyne tam gdzie myli haki i zsuwałem im tam do hali...
a no na zakrętach trza było troche bardziej uważać i jak kolega napisał świnioki troche bardziej bujają a jak masz jeszcze podwieszone same szynki to jeszcze gorzej
ja tam nie lubiałem bo to wchodzenie do -30 i zaś na pole na +30 troche niefajne było...
Post Wysłano: 12 sty 2013, 13:40
GG: 997
Samochód: 1948
:lol: umrzyj.
Post Wysłano: 12 sty 2013, 14:37
Samochód: duży z naczepą
Smaczna praca to była :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 14:40 przez Trc, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 12 sty 2013, 14:39
Samochód: Volvo FH13
I dochodowa 8)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
