[Scania 4] Retarder
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38700
Strona 1 z 2
Autor:  Świstak. [ 03 lut 2013, 20:31 ]
Tytuł:  [Scania 4] Retarder
Witam, jest problem z retarderem, nie działa. Stan oleju jest w retarderze, dwa czujniki temperatury wymienione na nowe, pokazują równo temperaturę. Jakie mogą być przyczyny albo ewentualnie schemat jak ktoś ma.
Pozdrawiam.
Autor:  dominik 2004 [ 03 lut 2013, 20:52 ]
Tytuł:  Re: [Scania 4] Retarder
Są jakieś kody błędów ?
Autor:  PIRS-BT [ 03 lut 2013, 20:53 ]
tam jest jakiś zawór proporcjonalny, reguluje się go elektrycznie, ale czynnikiem wykonawczym jest powietrze, nie pamiętam dokładnie, może ktoś z tym jest na bieżąco to niech dopisze
Autor:  nyta [ 03 lut 2013, 21:40 ]
Ja jestem na bieżąco a i potrzebne schematy mam ale dla kolegi swistaka jestem chory wiec biore L4 w tym temacie :D
Autor:  Świstak. [ 03 lut 2013, 22:19 ]
To nie mój problem że coś z tobą nie tak człowieku... Po to jest forum by się pytać i pomagać a za to że ty się 'naprodukowałeś' a my pojechaliśmy do ASO to masz do mnie żal ... Poczekam, może ktoś inny ma jakiś schemacik. :)
A błędu nie ma żadnego.
Autor:  Sible [ 03 lut 2013, 22:23 ]
Więc podziel się chociaż swoją wiedzą i schematami z innymi, na pewno nie zginą ...
Pozdrawiam ! :wink:
Autor:  MechanikSochaczew [ 03 lut 2013, 22:52 ]
Skoro z osprzętem retardera wydaje się być wsio OK.
Weź powietrze na krótko z auta czy to z zewnętrznego kompresora, podaj na tłok kondensatora i przewód sterujący z elektrozaworu proporcjonalnego. Oczywiście tył auta do góry dobrze zaklinuj przód odpal pszczółkę daj dwójkę i spróbuj czy hamuje. jeśli nie to retarder jest uszkodzony mechanicznie.
P.S jak bedziesz testował retarder wsadź kogoś do kabiny co byś przypadkiem nie jeździł na ramie samochodu bez kierowcy.
Pozdrawiam powodzenia.
Autor:  nyta [ 03 lut 2013, 23:06 ]
Pozdrawiam ! :wink:
Jak bedziesz mial jakis problem to chetnie sie podziele :D
Autor:  kamil_1502 [ 12 lut 2013, 4:55 ]
Witam. Podepne sie pod temat. Mam pytanie odnosnie redardera w scanii 4. Otóż chcialbym go wymontowac poniewaz jest mi bezużyteczny, wie ktos moze ile on moze mniej wiecej wazyc?
Autor:  jeszkin [ 12 lut 2013, 21:15 ]
Jak retarder może być bezużyteczny? Wiesz o ile on wydłuża czas eksploatacji klocków i tarcz hamulcowych?
Autor:  nyta [ 12 lut 2013, 23:16 ]
Pod warunkiem, że działa :D:D
Autor:  kamil_1502 [ 13 lut 2013, 13:30 ]
Uwierz mi ze niesprwawny nie wydluża eksploatacji:P nie dziala wiec jesli wazy duzo to chcialbym go wywalic bo poco dodatkowe kilogramy, ale jesli wazy niewiele to raczej nie ma sensu sie go czepiac. Wiec ponawiam pytanie wiecie ile on moze wazyc? Pytam orientacyjnie 100kg? 300? Czy 50?
Autor:  DRIVER1965 [ 13 lut 2013, 14:36 ]
Jak nie działa,to po co grzebać?Zaślepiać chłodzenie,sporo roboty z tym jest.
Autor:  sebotrucker [ 13 lut 2013, 16:45 ]
Pewnie kolega wozi kamień :mrgreen:
A nie lepiej sprawdzić co mu jest i naprawić może się okazać, że to tylko pierdoła. Dobry kierowca praktycznie nie używa hamulca zasadniczego jak ma retarder :wink:
Autor:  kamil_1502 [ 14 lut 2013, 8:44 ]
Panowie. Z falym szacunkiem ale moje pytanie bylo o wage a nie o porade jak naprawic:) a co do tego co woze to zgadza sie kamien na autostradzie:)
Autor:  MechanikSochaczew [ 14 lut 2013, 10:28 ]
40-50kg moduł przy skrzyni, reszta jeszcze 15-20 kg
Autor:  kamil_1502 [ 14 lut 2013, 17:35 ]
Ok dzieki wielkie za odpowiedz. Czyli nie ma sensu sie bawic w demontaz:)
Autor:  bosman [ 15 lut 2013, 1:24 ]
Wg Scanii 72kg reterder plus mniejsza ilośc plyny chłodzącego i oliwy i pozostałych elementów.
Autor:  safin [ 17 lut 2013, 11:15 ]
Podczepie się pod temat, mógłby ktoś pokazać jak wygląda zawór proporcjonalny w Scani 4? albo gdzie dokładnie się znajduje?
Autor:  nyta [ 17 lut 2013, 13:46 ]
Po przewodach z retardera sam go znajdziesz
