Auto jest z 2012 roku,skrzynia 8 bez połówek,podczas włączania wstecznego biegu na wyświetlaczu pojawia się literka C-skrzynia normalnie wrzuca wsteczny i jadę do tyłu(nie działają mi przez to światła cofania)-gdy wrzucę C-pełza mi do przodu-więc tu wszystko gra.
Dodam,że na wysokiej skrzyni nie próbowałem.
Jeszcze jeden problem,który jest w skrzyni biegów od początku tzn. żeby wrzucić wsteczny albo C trzeba poczekać przed wbiciem biegu,bo drapie zębami...
Wrzuć jedynkę, potem wsteczny to nie będzie zgrzytać.
Man chyba nie miał wstecznego na górnej skrzyni ?
_________________ TIR-SERWIS SOCHACZEW
Naprawa samochodów ciężarowych wszystkich marek Masz problem Renault lub Volvem z którym nie radzi sobie ASO. Zapraszam!! Mobilny serwis w całej UE|Serwis ADBLUE NAPRAWY POWYPADKOWE, PROSTOWANIE RAM!! tel:+48 731-542-832/+48 664-622-456https://www.facebook.com/LKWSERWIS
W TGA można wbić wsteczny na górnej.Przegrałem przez to flaszke.
W TGX w manualu nie wiem. Ale ze skrzynią automatyczną można
I co z tego że wybijesz skoro będzie tak jak pisałem wyżej, skrzynia i tak przeżuci na dolną skrzynie, podczas włączania wstecznego zobacz sobie na wyświetlacz którą skrzynie ci pokazuje.
W TGA w automacie też masz dwa wsteczne biegi
Na wybieraku masz dwa czujniki , zdejmij wtyczki i zmostkuj piny w srodku , jeden jest od Neutral i drugi od R wstecznego , zobaczysz po ktorym bedzie wyswietlal R na kokpicie i zapali wsteczne swiatla .
( mozesz tez spojrzec na numer przewodu , do wstecznych jest cos z 71300.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 11 gości
Polityki
Wyrażam zgodę
