Problem z uruchomieniem Air Top 2000 D http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39422 |
Autor: | sebotrucker [ 31 mar 2013, 20:59 ] |
Tytuł: | Re: Problem z uruchomieniem Air Top 2000 D |
czarna kostka i biało mają to jest to samo można używać białej jak i czarnej. Gruby brązowy i gruby czerwony zasilanie. Fioletowy i szary pompka paliwa cienki czerwony, biały, niebieski i czarny programator. zielony jest wolny Wyczyść z brudu ten sterownik mój był taki cały w tłuszczu z kurzem i długo nie wytrzymał |
Autor: | Kalfas [ 31 mar 2013, 21:42 ] |
jest też problem bo nie ma czerwonego cienkiego a z elektrody wiem że: czerwony gruby -główny plus, brązowy-masa, zielony i pomarańczowy-pompka paliwa, biały i niebieski-potencjometr zadanej temp, czarny-plus po załączeniu. |
Autor: | sebotrucker [ 01 kwie 2013, 3:42 ] |
Mam taki piecyk w pokoju on jest z actrosa i jest przerobiony na analog czyli nie potrzebuje cana i właśnie tak mam go podłączonego i bryka Na pewno zielony nie jest od pompki tego jestem pewien. Podłącz szary i fiolet pod pompkę na przeciwko czerwonego grubego będziesz miał wolny pin to właśnie czerwony cienki |
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 kwie 2013, 12:24 ] |
Cytuj: Mam taki piecyk w pokoju on jest z actrosa i jest przerobiony na analog
Mój piecyk, wiem co za spec go przerabiał
Autor: | Kalfas [ 01 kwie 2013, 13:01 ] |
Dzięki za podpowiedź z tym czerwonym cienkim, właśnie podłączyłem je w samochodzie, wszystko hula jak się należy, ale u mnie pompka chodzi tylko jak jest podpięta pod zielony i pomarańczowy.Muszę jeszcze tylko przykręcić całe webasto do podłogi i podłączyć tą rurę od wydechu Temat do zamknięcia |
