Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 17:59
GG: 4023489
Samochód: passat 1.8T
niedawno wykryłem taki problem w midlun II
jak mam załadowane auto lub czasem na pusto to podczas przyspieszania 3,4,5,6 bieg (JAK WCHODZI NA OBROTY) strasznie głośno coś dzwoni z okolicy wału, lub za silnikiem (niepotrafie tego dokładnie zlokalizować podczas jazdy) az sie czasem ludzie patrzą co sie dziej, nie wiem coo to może byc, wszystko wygląda ok, wszystko trzyma się,
dzieje sie too w granicach 1200-1500obr
co by to mogło być?? przedtem wszystko było ok teraz coś sie zaczyna dziać
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 20:30
Telme ma ?
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 21:01
GG: 8819481
Może podpora wału się rozpada.
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 21:50
GG: 4023489
Telme ma ?
a co to jest heheh??? retarder?? jesli tak too jest w aucie retarder, czasem jakiś błąd wyskoczy z retardera taka sinusoida w prostokącie ale rzadko
właśnie ze podpora jest ok, wszystko sztywne trzyma zero luzów :(
strasznie too hałasuje
zrobiłem takie doświadczenie ze jak wchodzi na obroty i zaczyna hałasować, dzwonić too lekko wciskam sprzęgło i dźwięk ustaje ale wtedy pale sprzęgło,
wiec cos możne ze sprzęgłem??
ale nie ślizga sie biegi wchodzą bez problemów
niedawno mieliśmy problem z impulsatorem od cyfrówki i jak gość wykręcił ten impulsator too powiedział nam ze mamy cos ze skrzynia biegów tz jakieś łozysko w środku sie obrabia i były same opiłki żelaza w oleju i temu nam błędy wyskakiwały na cyfrówce 16,20,20
ale nie mam pojęcia czyy too może byc coś z tym. auto ma juz ok 600tys
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 21:53 przez Kkiler1410, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 21:52
Skrzynie masz z przebitką ? :mrgreen: Jak tak to nie jeździj odkręcaj wał redutor do roboty. Pękły kołki, wyszły sworznie trą o obudowę.
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 21:53
GG: 4023489
nie skrzynia zwykła 6 biegowa
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 21:56
Eaton, ZF ?
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 21:58
GG: 4023489
kurde nie wiem nie powiem, gdzie too można sprawdzić alboo jak??
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 22:01
Na ZF'ce u góry będziesz miał logo ZF, Do tego odczytaj co masz na tabliczce znamionowej na skrzyni gdzieś tam jest na którymś boku, lub na górze.
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 22:05
GG: 4023489
ok dzięki too jutro dam znać boo spędzam weekend na parkingu. a teraz juz ciemno jest
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 22:32
Zawsze możesz odkręcić wał i niech się sama skrzynia pokręci, zobaczysz gdzie łupie.
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 22:35
Samochód: Jelcz 105 ;P
Tylko odkręć od strony skrzyni ten wał :wink:
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 06 kwie 2013, 22:44
Jak by co mogę zrobić tą skrzynie :wink:
Grzesiek byłem kiedyś holować dafa solówkę, wał miał być odkręcony. i był ale tylko od skrzyni i powieszony na pasie. Łatwo się domyślić że pas nawiną sie na wał tylko raz. :wink:
Post Wysłano: 07 kwie 2013, 13:02
GG: 8819481
To może łożysko sprzęgłowe albo tarcza się rozpada.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 17:41 przez tomekagc, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 08 kwie 2013, 20:53
GG: 4023489
skrzynia biegów too model ZF
Post Wysłano: 08 kwie 2013, 23:13
Kolego odkręć wał od skrzyni, tak żeby skrzynia mogła się luźno kręcić.
Post Wysłano: 09 kwie 2013, 17:49
GG: 4023489
ok ale too dopiero piątek/sobota jak zjedziemy do domu. jak juz odkręcę ten wał too będę widział ze coś jest nie tak w środku??
