Post Wysłano: 19 kwie 2013, 7:36
Wiecie ile mniej więcej to wszystko trwa? :P
Realnie? ;)
Albo ile to trwało w waszym przypadku? ;)
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com/
05.05.2011 [C] start 24.05.2013 [KWPdoC] start 27.09.13
Puzzel 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] 25.09.2013 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13 [D] start 25.10.2013 [ADR pod+cysterna] 10.11.2013
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 10:16
To zależy czy zamierzasz te kategorie pj pozdawać za pierwszym razem czy nie :wink: No i czy KW ma być przyspieszone czy pełne.
Nic na siłę, lewy pas, gaz i płynę.
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 10:20
Oczywiście że mam zamiar pozdawać za pierwszym razem ale co z tego będzie to jeszcze nie wiem :P
KW przyspieszone.
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 14:45
Realnie patrząc to z pół roku. Najpierw kurs na C. Potem testy i praktyka. Jeśli do praktycznego egzaminu nie ma się co za bardzo czepiać to po wprowadzeniu nowych zasad egzaminu teoretycznego może być różnie. Zdasz na C to wtedy możesz się zapisać na kurs na C+E. Znowu jeździsz i na egzamin. Tu już nie ma teorii tylko sama praktyka. Jak wyjedziesz z placu to 70% masz zdany egzamin. W między czasie robisz KW. To też nie jest tak, że wejdziesz z ulicy i od razu zrobią ci kurs. Ośrodki zbierają grupę chętnych na taki kurs i startują. Tak więc realnie jest to pół roku od a do z. Jeszcze by się przydała karta kierowcy do tachografu cyfrowego. Na to potrzebujesz 30 dni, ale zazwyczaj uwiną się w dwa tygodnie.
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 15:04
W moim przypadku zrobienie C,KW,C+E zajęło 11 miesięcy, ale tylko dlatego tak długo bo zamuliłem przy robieniu C, zacząłem C w kwietniu 2012 a jazdy skończyłem dopiero w listopadzie, także gdyby nie ten fakt to poszłoby o wiele szybciej, ale i tak nie narzekam :D
B - 19.09.2009r. (za 1x)
C - 7.12.2012r. (za 1x)
KW - 26.02.2013r.(za 1x)
C+E - 12.03.2013r.(za 1x) Każdy egzamin - WORD Bytom
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 18:13
Wszystko zależy od OSK i kursanta. W 2 miesiące spokojnie powinieneś uzyskać C i C+E. Kwalifikacja zależy od wieku. Pełna jest rozpisana na 38 dni, przyśpieszona na 19 do tego oczekiwanie na egzamin około tygodnia.
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 20:50
I od ośrodka egzaminacyjnego, np w Bytomiu na egzamin C+E 8 kwietnia zapisywali na 4 maja. Generalnie w Bytomiu jakoś długo się czeka na egzaminy. Ja od teorii na C (zdana 8 marca) do praktyki na C czekałem prawie miesiąc (zdane 4 kwietnia), a zapisywałem się zaraz po zdanej teorii w tym samym dniu.
Post Wysłano: 19 kwie 2013, 21:37
Katowice i Dąbrowa Górnicza tak samo, od teorii do praktyki czeka się około miesiąca. Dużo zależy też od Ciebie, czy masz sporo wolnego czasu na jazdy. Jeżeli masz to około 3 miesiące na C i C+E powinno Ci wystarczyć zakładając że C zdasz za pierwszym :) KW na przewóz osób robiłem w Delcie w Opolu. Teorie miałem robioną przez ten cały e-learning. Klikanie zajęło mi miesiąc. Na sam egzamin na KW czekałem prawie 2 miesiące bo cały czas mieli za małą grupę żeby egzamin przeprowadzić.
B, C, D
Instruktor kat. B - 16.10.2010 r.
Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy kat. B - 16.09.2012 r.
Post Wysłano: 20 kwie 2013, 2:49
Jazdy powinnam skończyć w normalnym tempie - jeszcze zależy jak ośrodek :)
ale myślę, że 15 dni to spokojnie mi to zajmie ;)
Schody właśnie Word wydaję mi się, że będzie robił... bo ostatnio jak dzwoniłam to egzamin praktyczny to 24 kwiecień... ale teoria 7 maja... no i zrobili taki miły gest że nie można się umówić na praktykę do kiedy nie ma się zdanej teorii jeśli się egzaminy rozdziela.. a jednak jest bezpieczniejsze rozłożenie na pół przy tej zdawalności...
We wtorek moja połówka jedzie się umówić na egzamin to się dowiem dokładnie jak to będzie wyglądać ;)
Zazdroszczę tym, którym wystarczają dwa miesiące.
Mojej połówce na pewno tyle nie starczy :P
a mi zobaczymy jak pójdzie hehe
mam nadzieję, że szybko :)
Post Wysłano: 20 kwie 2013, 13:20
Długo? Miesiąc to długo? jak sie zapisywałem na egzaminy, B i C zdawałem teorie i praktyke w jednym dniu to na te kategorie czekałem równy miesiąc co jest bardzo krótkim czasem oczekiwania według mnie, na C+E tak samo, zapisałem się jakoś 10.02 a dostałem na 12.03
Post Wysłano: 20 kwie 2013, 19:40
GG: 4006294
Ja kategorie C i C+E zrobiłem w trzy miesiące łącznie z egzaminami. Na egzaminy czekałem krótko bo jakoś po 2 tygodnie. Z tą kwalifikacją bywa różnie. Pół roku trzeba liczyć jeżeli będziesz miał codziennie jazdy itp. Powodzenia życzę.
Studiuję i przedłużam swoje dzieciństwo, okres beztroski i zabawy...
A 6.07.2012 B 27.04.2010 B+E 20.09.2011 C 14.07.2011 C+E 20.09.2011
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 1:45
No właśnie dla mnie długo ;) Gdzieś czytałem, że w innych ośrodkach czeka się ok. 2 tygodnie.
Zobaczymy ile mi zajmie C+E teraz, zacząłem jeździć 13 kwietnia, chodzę praktycznie co drugi dzień po dwie godziny (taki termin jaki mi proponuje taki biorę, nie ma możliwości na dzisiaj chodzić codziennie niestety) to dam znać jak skończę i będę mieć egzamin :)
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 8:03
Realnie? ;)
szybko: http://www.youtube.com/watch?v=xs53zjGCxNA
Post Wysłano: 22 kwie 2013, 6:00
Cyryl nie bawią mnie kabarety :P a nawet ich nie lubię... no jedynie ostatnio mi się piosenka kabaretowa spodobała - jedzie karetka jedzie chyba raku :P
U mnie w Poznaniu długo się czeka na teorie ;P
i chyba to spowoduje, że mój piękny będzie zdawać egzamin pełny.
Post Wysłano: 23 kwie 2013, 7:54
Samochód: Focus/SCANIA
zaczelem w koncu KW i musze przyznac ze w godzine udalo mi sie obejrzec 100 slajdow z 600 z pierwszego dzialu... to jest straszne :/
Post Wysłano: 24 kwie 2013, 9:06
Mniej więcej wiem jak wygląda C u mojej połówki
22.03 teoria 23.04 egzamin wewnętrzny teoretyczny
czyli miesiąc na załatwienie jazd i teorii..
dzisiaj się dowiem ile na egzamin będzie czekał.
Post Wysłano: 24 kwie 2013, 11:04
wczoraj udało mi sie wyklikac 606 slajdow z pierwszego działu... :/
Post Wysłano: 24 kwie 2013, 12:24
Pieniążki już nie przepadają jak się nei zda teorii - dlatego egzamin pełny 29 kwiecień. Czas oczekiwania 5dni
Post Wysłano: 04 cze 2013, 20:23
Samochód: Fiat Ducato
Witam wszyskich.
Nie wiem dokładnie czy we właściwym temacie piszę, ale chciałbym się dowiedzieć czy w wieku 19lat mógłbym wyrobić kat. C+E i zacząć pracę jako zawodowy kierowca?
Post Wysłano: 04 cze 2013, 20:42
Możesz tylko w pierwszej kolejnośći musisz zrobić kwalifikacje wstepna pełną,jak to zdasz dopiero robisz C jak nie masz,a na samym końcu C+E
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
