Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 13:39
Mam takie pytanie jeśli będę musiał sprawdzać światła w samochodzie to lepiej go uruchomić i sprawdzać czy nie uruchamiać?chodzi oto,że jak uruchomię i np włączę pozycje i wyjdę a pojazd będzie uruchomiony to nie obleje?
drugie pytanko np wylosuje płyn do spryskiwaczy to mówię powinien być miedzy min a max czy max? bo juz sobie zapomniałem?
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 13:58
Podejrzewam, że światła sprawdzasz na "zapłonie", a co do płynu do spryskiwaczy, otwierasz i mówisz, że powinien być pełny, czyli tzn. "sprawdzanie na oko" :)
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 14:00
ale chodzi oto czy mogę uruchomić silnik wyjsc i pokazać światła? czy nie?
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 14:10
Ale po co uruchamiać silnik? Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, jak przekręcisz kluczykiem na zapłon to wszystkie światła powinny działać, ale może wypowie się ktoś świeży po egzaminie :wink:
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 14:26
Tak jak Ci piszą. Do obsługi nie odpalasz w ogóle silnika, wszystkie światła działają na zapłonie a pozycje i awaryjne nawet i bez niego. Jedynym wyjątkiem może być jak wylosujesz sprawdzenie działania światła biegu wstecznego. Może się wtedy zdarzyć że wsteczny nie zechce wejść. Wtedy pytasz egzaminatora czy możesz uruchomić na chwilę silnik żeby ułatwić sobie włączenie wstecznego biegu. Odpalasz, dajesz R-kę, gasisz, dajesz jeszcze raz sam zapłon i zapitalasz sprawdzać.
PS. No i pamiętaj o tym że jak wylosujesz światła przeciwmgielne albo drogowe to najpierw daj mijania. Bez nich nie zadziałają.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2013, 14:29 przez lukasz9090, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 14:27
GG: 6498883
Samochód: VW LT z lawetą
Silnik nie musi pracować kolego, wystarczy zapłon. Pozdrawiam i życzę powodzenia na egzaminie :)
Busiarz
Volkswagen Audi Group
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 15:43
koledzy na co jutro zwrócić szczególną uwagę? bo np w Tarnowie jest parę takich miejsc gdzie wyjazd jest utrudniony i tu pytanie czy czekać nawet z 10minut az bedzie możliwość? bo nie chce,żeby egzaminator mi pluł ze nie umiem wykorzystać okazji czy jakoś tak...
aha i koledzy jak oceniacie dwie godziny 8 i 9 czy to dobre pory na egzamin?
aha i takie pytanko c jest wydawane na 5 lat tak? i jeśli minie np te 5 lat to co od nowa badania itp? a jeśli np poległbym na psychotestach to co zabiorą mi C i od nowa egzaminy??
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 16:36
KW jest chyba na 5 lat a nie C...
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com/
05.05.2011 [C] start 24.05.2013 [KWPdoC] start 27.09.13
Puzzel 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] 25.09.2013 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13 [D] start 25.10.2013 [ADR pod+cysterna] 10.11.2013
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 17:17
To zależy od lekarza na ile ci da, jak jesteś w pełni zdrowy to na 5
PJ. B, B+E, C, C+E, D, D+E, KW
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 18:31
Panowie, nie bedę zakładał nowego tematu i zapytam tutaj.
Ostatnio na teorii miałem takie pytanie.
Co należy zrobić jeśli jest wyciek niebezpiecznych substancji z cysterny.
a. Ratować życie i zdrowie
b. Nie dopuścic do skażenia wód
c. Próbować samemu zatamować wyciek
Jaka powinna być prawidłowa odpowiedź? Ja zaznaczyłem A :P
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 19:02
no i dobrze zaznaczyłeś
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 20:39
Samochód: Focus/SCANIA
do swiatel pozycyjnych nie musisz miec zaplonu, do pozostalych musisz włączyć zapłon ale nie silnik!
co do spryskiwaczy to skad mozesz wiedziec czy jest max lub min ? masz pokazac wlew i ewentualnie spryskasz szybe, jesli plynu nie bedzie to mu powiesz... innego wyjscia nie ma
Post Wysłano: 21 kwie 2013, 22:23
Ale i tak zabrakło 3pkt, jutro drugie podejście, myśle że pyknie :)
Post Wysłano: 22 kwie 2013, 10:27
Samochód: czerwony
W moim przypadku egzaminator sam odpalił mi silnik.
Wylosowałam sprawdzanie światła biegu wstecznego, więc zgasiłam silnik. Na zgaszonym wsteczny nie chciał wejść, więc musiałam go znów odpalić, wrzucić bieg, zgasić i wyjść pokazać światło. :wink:
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością...
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Post Wysłano: 22 kwie 2013, 11:03
Zdane!!! za pierwszym 8)
egzamin trwał 1h.30min duży ruch ciężko było wbić się na skrzyżowanie bo ryzyko wymuszenia było... nie czepiał się do niczego każden manewr bezbłędnie
na łuku byłem nauczony na pachołek z środkiem szyby ale odstawił pachołek i na czuja dałem rade :D
no i miałem jeszcze parkowanie równoległe idealnie,na wzniesieniu,
a do sprawdzenia klakson i awaryjne :twisted:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
